Archive du collectionneur, je n'avais ça que sous la main.
La revue technique est plus explicite que le dictionnaire de réparation, je trouve.
2 questions à vous soumettre :
1 Au démontage, je trouve les silentbloc arrières en bon état et les avant totalement inutilisables : les cannelures ont disparu à 50 % dans le silent bloc ET sur l’axe.
Comment est possible que l’avant soit autant raboté et l’arrière en bon état ?
2 les axes sont morts, j’en achète des nouveaux. Mais, les Silentbloc se trouvent en échange standard... le fait que les cannelures des silent bloc aient disparu, le revendeur va t il accepter les pièces ?
Il y a de forte chance que non.
Un échange fonctionne en principe si la pièce est "reconditionnable" si les cannelures sont hs c'est cuit.
Ça doit se trouver en bon état a reconditionner et il me semble que chez Renel par exemple les silentblocs sont vendus sans passer par l'échange.
Bizarre... CTA a fourni les 4 silent block et 2 axes en pièces neuves : SANS échange standard.
Et à prix très avantageux.
bonjour citroen59 comment ces passe le remplacement des silenblocs ? Pour les axes les neuf se sont bien remonter?
Bonjour, Je n'ai pas encore re assemblé le berceau… je te tiens informé dès que c'est fait.
Tu as des soucis sur cette opération ?
Je l'ai réalisé il y a 5/6 ans, sans difficulté : il faut bien repérer l'éventuelle conicité des axes neufs.
Je l'avais fait avec un simple pied à coulisse...
