pas d accord !!......lire "sens de rotation d un ventilateur"......mieux qu un long discours que le ventilo soit actionné par le moteur ou electrique ......https://www.auto-reverse.com/montez-ventilateur-additionnel/
Dernière modification par Tracker (03-07-2019 21:36:20)
Sur TA ton ventilateur aspire à travers le radiateur. Pour qu'il se mette à souffler en sens inverse, il faudrait inverser le sens de rotation du moteur (tu peux toujours essayer, tu nous racontera !
Changer le sens de montage de l'hélice, côté concave des pales vers le moteur ou vers le radiateur, ne changera pas le sens du flux d'air, même si sur internet on trouve des sites où les licornes volent
Oui, pour changer le sens du flux, il faut retourner l'hélice et inverser le sens de rotation.
Bon, pour notre amis, son ventilateur semble monté dans le bon sens et j'espère que le moteur tourne aussi dans le bon sens.
Par contre, peut-être un effet d'optique de la photo, mais les pales ne semblent pas avoir toutes le même angle.
Bonsoir à tous!! , l’air passe bien à travers le radiateur vers le moteur...
Je me pose la question si les chemises ne sont pas assez haute, je devrais avoir le niveau d’eau qui baisse vu que l’eau serait également’ aspiré’ et ressortirait par le pot d’échappementb? Car je n’arrive pas à comprendre d’ou Viendrait l’air dans la culasse... si l’echappement Passe dans l’eau, l’eau devrait aussi passer dans le cylindre non ?
Le niveau d’eau revient à la normal une fois l’air sorti par la durite du bas...
Dernière modification par Jimmy11B (03-07-2019 22:42:19)
Traction 11B et Jimmy
Moselle > Lemberg
Chouette ce forum, pale-la peine d'aller sur le sujet "Humour" pour avoir le fou-rire !
Bonsoir Thierryvalk
Ça doit être la photo, j’ai vérifié l’angle des pales avec une astuce sur un site que je ne retrouve pas pour l’instant, mais dés que je le trouve je le noterais sur le forum
Je ne sais pas si l’air vient de la surchauffe, ou si ça vient du cylindre, mais j’ai remarqué que ça ce produit aussi à froid si je roule avec, car en laissant tourner sur place, elle ne chauffe pas à plus de 75-80°c ...
Moselle > Lemberg
Bonsoir Gégé! Joli jeux de mots
Moselle > Lemberg
Et ton ventilo est monté correctement, j'ai regardé tes photos. Si on le retourne il soufflera toujours dans le même sens (cela me paraîssait si évident que j'en ai pleuré de rire), mais comme le signale Olivier, vu la courbure des pales son rendement sera moins bon
J'ai eu la curiosité d'aller voir le site mentionné, et on y lit (entre autre) ceci :
Tous les ventilateurs sont prévus pour pousser l’air. Ils se montent donc face contre l’avant du radiateur et poussent l’air dans la baie moteur. Les radiateur Davies Craig sont toutefois conçus pour fonctionner selon les deux méthodes. D’origine, les ventilateurs sont prévus pour pousser l’air. Pour l’inverser, il suffit de desserrer l’écrou qui tient l’hélice, de retourner l’hélice, puis d’inverser la polarité du moteur électrique pour le transformer en ventilateur aspirant, se positionnant ainsi face contre l’intérieur du radiateur, dos au moteur.
Très clair quand on ne lit pas en diagonale
Il est étonnant de lire "Tous les ventilateurs sont prévus pour pousser l’air". Ou alors il ne s'agit que de ces ventilateurs additionnels, car sur beaucoup de voitures actuelles (si pas toutes) les ventilos sont derrière le radiateur, donc côté moteur ...
Et sur mon ordi overclocké, le radiateur du processeur est en sandwich entre deux ventilateurs identiques, système "push-pull".
Dernière modification par Gégé (03-07-2019 23:13:30)
Tracker a écrit :pas d accord !!......lire "sens de rotation d un ventilateur"......mieux qu un long discours que le ventilo soit actionné par le moteur ou electrique ......https://www.auto-reverse.com/montez-ventilateur-additionnel/
bah laisse tomber c est pas tres constructif comme echange surtout quand on y met de l ironie et de la mauvaise foi d autant plus que ça attire des" licornes" depuis l autre coté de la frontiere
bon c'est bien marrant le coup du ventilo a l'envers....
Par contre cela n'explique pas cette surchauffe et surtout cette génération de "bulle d'air"....
Il peut y avoir un pb de montée en pression du au passage d'une compression ou de plusieurs compressions dans le circuit de refroidissement...
Etant donné que cette mécanique est un joli puzzle de différentes pièces es tu certain de la "qualité" de la pompe a eau?
Elle ne tourne pas a l'envers comme le ventilo???? non je déconne....
peut-être serait utile de valider le sens de circulation de l'eau...en débranchant la durite de sortie de pompe...
Parce que si jamais la circulation de l'eau se fait a l'envers (allez savoir pourquoi!) c'est normal qu'il y a création d'une bulle d'eau , le fait que la boite a eau ne soit jamais pleine d'eau , la pompe aspire alors de l'air, générant ainsi une bulle d'air...
Je sais que c'est tiré par les cheveux mais je prendrais le temps de vérifier avant de péter un joint de culasse...
fait gaffe les "licornes" vont t empaller aussi si tu parles ainsi de sens de rotation
C'est pourtant le B-A BA.
Merci Neortic !!
La pompe à eau me semble être de traction, et l’eau circule bien dans le radiateur de haut en bas, l’eau est aspiré en bas et refoulé dans le radiateur par le haut. J’ai déjà pensé essayé de faire une boucle sur la pompe à eau pour shunter le radiateur et voir si l’air revient mais je sais pas encore comment m’y prendre...
pour l’instAnt je ne fais que des essais, je ne fait jamais de grand trajets... trop peur de tout péter... et rentrer à pieds surtout
Ce serait donc possible qu’une ou plusieurs compressions passe dans le circuit d’eau sans que l’eau ne passe dans le cylindre ?
J’ai peur que ce soit cette hauteur de cylindres... j’ai d’ailleur Vu que certains, sur des anciennes Peugeot ou mît des joints de chemises en cuivre sous le joints de culasse pour ne pas avoir à sortir le moteur...
Un avis sur cette façon de faire ?
Moselle > Lemberg
Ne refaites pas le sketch du rond point à Raymond DEVOS....pitié
Quelqu'un peut-il aider Jimmy11B ?
- courroie de ventilo bien tendue qui ne glisse pas
- poulies alignées, la courroie ne doit pas slalomer
- pompe à eau qui convient pour le moteur
- pales de pompe en bon état, montage comme préconisé --> joint (?) qui éloigne la pompe du bloc
- axe de pompe qui tourne sans forcer, non bleui, bien graissé, sans fuite
- radiateur détartré sans fuite et au faisceau de la bonne épaisseur (trop épais : cela ne chauffe plus)
- pas de pincement aux durites (= durites armées et non souples), fixation étanche
- liquide de refroidissement avec point d'ébullition bas, niveau correct
- bloc non entartré
- mesurer température d'eau (+ou proche 100°C)
- il y a manifestement formation de tampons de vapeur (gargouillis avec désamorçage de pompe) qui circulent dans le moteur, le font chauffer plus et créent de l'ébullition et rebelote
Dernière modification par Jérome (04-07-2019 00:33:13)
Ça aurait été bête de se faire porter pale
et de louper ça ?
Merci OLIVIER trés pertinent
Pour sa chauffe, je pense dans l'ordre
La roue à aube de la pompe à eau avec les ailettes usées ou cassées
radiateur
le joint de culasse détérioré
le mauvais dépassement des chemises
la culasse poreuse
De plus, un mauvais réglage de l'allumage peut faire chauffer cette mécanique tout comme un manque d'huile moteur
faudrait tenter de tester la culasse au compresseur!!
Dernière modification par Tracker (04-07-2019 15:22:51)
C’est ça Onzamalle ! Merci ;(
Moselle > Lemberg
Au compresseur? Comment je pourrais faire ou que mettre sous pression ?
Je vais essayer de trouver un mano pour compression aussi, ça pourrait m’éclairer ?
Bonne soirée !! A +
Moselle > Lemberg
Par les puits de bougies je suppose. On suppose que si la culasse est fendue, l'air d'échappera dans l'eau. Faire des essais à froid et à chaud. A voir ...
radiateur
la culasse poreuse
Bonsoir Alain !
La roue a aube, je l’ai aperçue en tournant l’axe, elle ne semble pas détériorée,
Le radiateur, j’ai testé sous pression avec le tuyau d’arrosage, pas remarqué de fuite et le débit passe bien
Le joint de culasse, je viens de le remplacer par un fer/fer puis un cuivre cuivre pensant que c’etait ça...
Le dépassement des chemises, je n’ai pas vérifié, mais elle ne sont pas plus basses que le bloc
la culasse juste rectifiée, elle n’a pas encore été testée
L’allumage, je l’ai réglé avec l’astuce de l’ampoule témoin, fiable ?
Merci d’avoir prit le temps pour mon problème !!!
Bonne soirée
Moselle > Lemberg
