#1 24-06-2019 20:13:48
Contacteur HS et ressort Pompe à Essence cassé
Hi les amis,
Ce week-end, dur de sortir la belle, une fumée s'échappait du côté droit ( contacteur Paris-Rhône ) Heureusement, j'ai vite coupé le circuit!  Et secondo, le ressort de la Pompe à essence s'est cassé en 2.
Je pense être obligé de trouver une nouvelle pompe ?
Et concernant le contacteur Paris-Rhône, où puis-je en trouver un  ?  sad
Dernière modification par TRAC35 (24-06-2019 20:29:08)
#2 24-06-2019 21:07:03
Re : Contacteur HS et ressort Pompe à Essence cassé
contacteur ici.....https://elecancetres.com/demarreur/591-contacteur-a-tirette-pour-demarreur-citroen-traction-h-hy-hz.html
ressort de pompe tu as celui ci à  adapter........https://lautoporte.com/ressort-de-rappel/1952-ressort-de-rappel-de-frein-origine-mtd.html
il m est arrivé la meme chose avec ce contacteur qui est resté collé et a fondu j ai fini par le virer et le remplacer par un solenoide.
Dernière modification par Tracker (24-06-2019 21:25:28)
#3 24-06-2019 21:39:54
Pour le contacteur, c'est un Paris-Rhône, sur le lien il s'agit d'un Ducelier et concernant le lien du ressort,  le ressort est introuvable.
#4 24-06-2019 21:49:19
mais si ton contacteur est ici......https://elecancetres.com/demarreur/557-contacteur-paris-rhone-75125-pour-demarreur-citroen.html
et pour le ressort clic sur ressort de torsion et tu vois ........https://www.ressorts-raynaud.com/ressorts-de-torsion
sinon vois chez feroflex
Dernière modification par Tracker (24-06-2019 22:07:57)
#5 25-06-2019 09:04:21
ok merci Tracker  ( un prénom dans ta signature ?? )   je vais me renseigner si le contacteur peut s'adapter ( il est différent )
#6 25-06-2019 21:34:47
D'après ce qu'on m'a dit, c'est pas le bon modèle sad  Mais merci quand même*
Mais bon, c'était pas ma journée, crevaison en moto sous la canicule à mi-chemin entre maison et boulot
7 kms de marche forcée ...  Mais ça, c'est maintenant réparé,  (  comment un gros boulon de 7 cm peut rentrer dans le pneu ??? )
Dernière modification par TRAC35 (25-06-2019 21:38:02)
#7 26-06-2019 10:43:39
Quelqu'un aurait ce contacteur ou un lien pour en trouver un ?
#8 24-07-2019 10:24:08
Hi  il doit bien se trouver quelque part ce contacteur Paris-Rhône  sad
#9 24-07-2019 11:51:18
Pascal.....as tu posé la question à Depanoto...?????
#10 24-07-2019 12:08:48
mais c est un contacteur ducellier si je ne m abuse???
#11 24-07-2019 23:20:56
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#12 25-07-2019 00:11:40
Peut etre que oui...?????
#13 25-07-2019 00:23:55
C est ce que j avais proposé au post #4
#14 25-07-2019 07:47:35
armand t.a. 55 a écrit :
**Aucune idée Armand, merci
