C'est de l'addiction !!
Ou des coupés...
oh ouiiii
! Un BL38 s'il vous plaît, pour quand il pleut ...
Dav45 a écrit :Au rythme ou il va il faudra qu'on trouve encore d'autres cabriolets pour l'alimenter
Ou des coupés...
Faut que j' en trouve un rapidement!!
bergoudav a écrit :Dav45 a écrit :Au rythme ou il va il faudra qu'on trouve encore d'autres cabriolets pour l'alimenter
Ou des coupés...
[/quote=TRAC35 AAA11A36 bergoudav Dav45]
Ou des coupés...
Ne vous donnez pas cette peine. J'ai ce qu'il lui faut dans mon garage ... et il le sait !
Dernière modification par Herve51 (19-06-2019 19:54:24)
Réparation de la pointe basse du jambonneau droit.
Les deux gros enfoncement sont des traces de la pointeuse d’époque pour le renfort qui se trouve derrière. Je me suis arrêté juste avant.
Philippe 60 ans loiret
Ou des coupés...
Faut que j' en trouve un rapidement!!Ne vous donnez pas cette peine. J'ai ce qu'il lui faut dans mon garage ... et il le sait !
Un cab?
Un coupé?
Confidentiel défense. Désolé.
Une intervention carrosserie sur les pointes des jambonneaux et broches qui conditionnent le bon alignement du train avant et partant la future tenue de route de la voiture n'est pas une opération à la portée du premier venu : je dis bravo ! Et bravo pour tout le reste, voilà de la vraie restauration : ce qu'on appelle de la "valeur ajoutée". De la patience, de la compréhension + la compétence = tiercé gagnant.
Chacun peut aisément faire la différence avec ce qui est parfois réalisé sur ces autos.
Edit : n'oubliez pas le secret de cette voiture qui est l'équilibrage des masses, de toutes les masses
Dernière modification par Jérome (22-06-2019 11:30:07)
Mais notre ami "Pinpin" n'est pas à la masse........loin de la.......!!!!!!!
Le côté gauche était malade, le côté droit aussi avec plusieurs épaisseurs des réparations précédentes.
j’ai donc décidé dans refaire un également.
1ère étape coupée une tôle au dimensions et faire le dessin du bas de porte dedans.
L’évolution au fil de la journée.
Sur la photo 2 c’est le gauche déjà réalisé.
Ayo Philippe,
chouette, du direct
! A quand une Webcam ?
Belle pièce, bien plus que tout, ce travail des tôles est remarquable. Bravo Phil !
Merci Romain
Fin de la pièce.
Sûrement des retouches à faire quand les trois seront assemblées. Pour pare-faire la courbe avant le pointage définitif. La même chose que l’acte 1. Merci à Herve51 pour avoir tourner la manivelle de la moulureuse. En route pour le 3 eme éléments.
[/quote=philtrac35] ... Merci à Herve51 ...
Etre cité au générique ! Passer ainsi à la postérité ! C'est trop d'honneur Maître ... Merci ! Merci !
Une vrai secte les cabtrac
C'est beau, c'est conforme, c'est bien fait, et comme te l'a dit E. Pilon pas beaucoup de cabriolet sont restauré avec autant de justesse et de conformité, mieux qu'un pro car tu as la passion en plus !
Et merci Hervé pour ton aide
Dernière modification par Dav45 (24-06-2019 19:19:07)
Superbe boulot, d’autant plus remarquable que c’est de l’art tisanat !
C’est pas une partie de plaisir pour faire ce petit méplat qui permet à la porte de pas toucher à l’ouverture.
Je suis sur que certain proprio de cab vont allez voir sur leur auto
Si quelqu’un a une combine pour éviter que la tôle ce fendent je suis preneur.
J’ai peut-être pas la bonne technique. Je demande qu’a apprendre.
Ayo Philippe,
je n'ai plus d'adjectif suffisamment dithyrambique, mais je n'en suis pas moins toujours aussi admiratif
