Bonjour à tous ,
Je vais donner la main à un copain pour la remise en état des freins sur sa 39 , j'aurai voulu savoir si il y a une modification spéciale à faire pour le passage au silicone , avec quoi nettoyer durites maitres cylindres , tuyauteries et quel silicone employer
Dernière modification par Tracnam (11-06-2019 19:39:38)
Nettoyage complet du circuit à l'alcool à bruler
Changement des coupelles et cache-poussières (attention, il y en a qui ne supportent pas le silicone)
Utiliser du DOT 5 silicone de couleur mauve (Ne pas confondre avec le DOT 5.1 qui est du liquide de frein "normal")
Attention aussi aux joints cuivre des cylindres de roue, car le silicone étant très fluide, il faut serrer plus sérieusement pour qu'il n'y ai pas de fuite
ouaih ben l'alcool à brulé...ce n'est pas pour moi le meilleur nettoyant, et pas le plus pratique sauf à introduire éventuellement dans le circuit sans démontage par pompage ou pression comme pour une purge mais quid du résultat ??? Et en plus ça pue et prends la tête.
Perso, démontage des cylindres et maitre cylindre : nettoyage avec bombes dégraissants frein. Essuyage et soufflage. Remontage à la graisse à frein des pistons et graisse de prévention derrière les caches poussières.
Pour les tuyaux, avec la buse de la bombe, on injecte largement dans les tuyaux puis on souffle à l'air comprimé. L'idéal est aussi de démonter les tuyaux par tronçon et de les sécher. En profiter pour passer les tuyaux si acier au RUSTOL et graissage à la graisse cuivrée entre embouts filetés et tuyaux. Le pas de l'embout lui est graissé à la graisse à frein.
Récupération des coupelles et caches poussières si ils sont en état, ce n'est pas parcequ'ils ont baigné dans du DOTx qu'ils sont inutilisables. C'est du caoutchouc ça n'absorbe pas, nettoyés ils feront très bien office. Je n'ai jamais eu de soucis avec des coupelles modernes qui ne supportent pas le liquide mauve, par principe je ne monte jamais de coupelles NOS, elles pourraient mal supporter le silicone...à voir.
Pour le liquide, je me fournis ici : je n'ai pas trouvé moins cher : (10€ moins cher / litre que chez Restom)
Romain a tout (et bien) dit. Juste une chose: dans le cas d un montage au silicone, j utilise non pas une graisse à frein classique mais une graisse au ... sillicone. Type sanitaire.
RAS depuis 15 ans.
Bonjour à tous ,
Merci je prends note de vos conseils y a plus qu'a
Si tu mets des cylindres de roues et maître cylindre neufs, il faut les désosser et laver tous les composants à l'alcool à brûler comme tout le reste du circuit.
Comme le dit Luckycath, la graisse silicone pour robinetterie convient très bien pour l'arrière des pistons.
Dernière modification par Bellonze (12-06-2019 08:34:05)
Ok , merci
Vu le boulot que cela représente je me demande quel est l’avantage de le faire?
sinon ici.....https://www.w-autosport.com/shopping/45-2freinage/211-liquide-de-frein-dot5-igol.html
Perso DOT 4 et purge tous les 2 ou 3 ans
Et , bien sûr, graisse à freins dans les caoutchoucs des cylindres de roues
Dernière modification par MARC91150 (12-06-2019 11:17:02)
Oui mais honnêtement combien sommes nous à respecter cette fréquence ?
Généralement si le circuit est en liquide classique 9 fois sur 10 on intervient si il y a un soucis, un grippage, une fuite...pas avant...négligence ! Ma 203 par exemple, resté en Dot 4, en 15 ans j'ai dû purger une fois, je sais c'est pas bien et exceptionnellement je n'ai jamais eu de soucis avec ses freins. Je crois que la qualité des cylindres et maitre cylindre y est pour beaucoup. (BENDIX) ainsi que le soin préventif accordé au montage.
J'ai une 304 qui n'est pas au silicone, car je ne sais pas comment bien rincer le servofrein. Elle, il arrive parfois que l’émetteur d’embrayage se grippe car il est alimenté sur le même bocal que les freins.
Sinon toutes mes autres voitures sont au silicone pour la simple raison qu'elles ne roulent pas beaucoup, surtout celles dans l'Oise. Depuis le passage au silicone de ces voitures je n'ai pas eu de soucis de grippage.
Il est prudent, d'indiquer sur le bocal par exemple, que le circuit est au silicone. Si comme moi plusieurs véhicules, la mémoire joue parfois des tours ou pour x raison si il y avait une intervention extérieur, c'est indiqué.
Si on est bien organisé, pièces à dispo, le passage au silicone d'un circuit complet ne prends pas plus d'une journée, une journée et demi de travail.
Le plus chi... étant d'atteindre le maitre cylindre sur une BL
Pour la mienne le moteur est sorti
, mais celle de mon copain justement c'est une Légère
Si tu décales pas le moteur, tu vas jurer !!!
pendant ma restauration j'ai tout remonté à neuf et au silicone suite aux conseils donnés pour la longévité. Par contre j'ai un petit inconvénient, quand les freins n'ont pas été actionné dans la journée, il ne faut pas oublier de pomper sur la pédale une ou deux fois pour que la pédale soit de nouveau dure et que la traction freine parfaitement. Je sais pas si vous avez aussi se désagrément.
regardes l'usure de tes garnitures
Ce n'est pas normal. Tu peux avoir la meme chose avec du Lockeed. As tu bien purgé?
Vérifie aussi le réglage des excentriques.
