Hello
je suis tombé sur un petit lot souriau et me suis fait plaisir pour jouer. Faut juste y mettre 4 grosses piles et ca marche.
- mesure du ralenti (ref 1494) : juste ouvert le boitier pour resserrer 2 vis qui bringuebalaient dedans
- reglage allumage (ref 1498)
48° quand on appuie sur le moins
un peu plus de mal a comprendre comment ca marche. A quoi sert le bouton RC? Je precise que mon allumeur a été réglé par le Maitre en personne (onzam')
Est-ce que quelqu'un aurait une notice ? Pas trouvé grand chose sur le oueb...
merci par avance
ps : si les gars du sud-ouest veulent tester... you are welcome !
Le second appareil sert à mesurer l'angle de fermeture des rupteurs, généralement appelé angle de came.
Le bouton RC devrait logiquement servir à mesurer la résistance des contacts rupteur fermé mais je n'ai pas de notice d'emploi.
L'angle de fermeture devrait être entre 55° et 57° pour un moteur 4 cyl.
Pour diminuer l'angle de came il faut augmenter le jeu au rupteur et vice-versa.
Les boutons + - ??? Peut-être pos/masse ou neg/masse
oui merci Marco mais je ne vais surtout pas toucher à l'angle de came car tres bien réglé sur banc
Par contre, juste pour the fun, je voulais savoir comment me servir de cela.
A ma connaissance, c'est effectivement pour regler l'angle, allumeur en place sur la voiture avec moteur tournant au ralenti, mais quid de ces 3 boutons ???
si RC c'est Resistance de Contact, alors j'imagine que c'est moteur arreté, et en position de contact ??
Bonjour Olivier,
Je pense que ton appareil de contrôle d'angle de came 1498 (dwell) doit être étalonner.
C'est à dire brancher + et - sur la batterie et ensuite régler l'aiguille sur 90°.
Une fois cela fait, tu peux faire la mesure de l'angle.
Le principe est en fait une mesure de la tension moyenne en pourcentage par rapport à la valeur 100 % (6v ou si pas d'origine 12v).
Parce que si ton allumeur a été réglé au banc tu devrais retrouver la bonne valeur de 57°.
Dernière modification par Axat_11 (09-06-2019 18:13:56)
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
Oui, je pense que tu as raison cela devrait être pour étalonner l'appareil.
Pour avoir travaillé il y a fort longtemps avec une station Souriau, il me semble que l'appareil est capable de mesurer la résistance des contacts moteur tournant mais ce n'est pas une certitude.
Il faut impérativement la notice car il y a bien 2 orifices d'étalonnage sur l'appareil, on se doit d'être très précis pour ce genre de réglage.
bon j'ai trouvé plus ou moins l'equivalent chez facom
https://www.facom.fr/notices/X.515_80.pdf
une version un peu plus ancienne
http://fregate.over-blog.com/article-20842290.html
et un truc sympa genre cours de mecanique
https://manualzz.com/doc/5220605/03-l-% … te-tension
Dernière modification par tractdébutant (09-06-2019 22:33:36)
