Où trouver une butée d'embrayage de bonne qualité ?
je vois que beaucoup de fournisseur proposent des roulements classiques à contact radial pour mettre en lieu et place de la butée d'embrayage. Ça me parait pas très rigoureux ces roulement ne sont pas fait pour supporter des efforts axiaux un ami en a fait les frais le roulement s'est grippé et a usiné les doigts jusqu'à passer à travers !!!
Donc je recherche une butée digne de ce nom
merci pour vos conseils
personnellement je trouve que les meilleures sont la....https://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV-HY/11CV-15CV/Kupplung/
ou beaucoup moins piquant ici....https://www.cas-shop.com/fr/la-taille/31x72x19/
Dernière modification par Tracker (01-06-2019 18:46:13)
SKF 7207 35 x 72 x 17 , avec une petite rectification de la "cuvette d'huile" 490.372 ...
il me semble que c est du 31x72x19 non?? ......mais comme tout augmente
Non, le roulement est bien un 35 x 72 x 17, mais il y a le plateau de pression qui vient dedans, et dont le diamètre interne fait 31 mm ...
Il fait préciser aussi que le roulement "d'origine" a une cage extérieure en retrait par rapport à la cage intérieure, d'où la nécessité d'adapter la cuvette ou tôle de retenue d'huile si on utilise un 7207 qui n'a pas cette particularité (les deux cages ont la même épaisseur). Je ferai des photos demain (enfin non, tout-à-l'heure
Pas besoin de faire des photos, j'avais expliqué ce montage ici :
Dernière modification par Gégé (02-06-2019 23:15:16)
super merci pour ces réponses, y pu ka.
Premièrement trouver une butée d'occas car le plateau est HS et la cuvette tôle manquante
J ai une butée correcte si ça t intéresse....MP
Dernière modification par Tracker (03-06-2019 09:54:31)
J cette butée la tole n est pas fixee par des clous elle est rabattue des 2 côtés, difficile a demonter sans deterriorer.
Connaissez vous ce modèle ?
Dernière modification par 15 a 32 (04-06-2019 10:22:12)
