#1 27-05-2019 15:58:42
capetien
jeu du coté Arbre à cames
bonjour à tous,
j'ai une question concernant le jeu latéral à l'arbre à cames.. sur le 15/6.
Distribution remontée, lorsque je manipule l'AC, il y a du jeu. Le Montage de la Poulie double ne change pas le jeu. ou bien.. le montage de cales coté poulie va t il atténuer ce jeu ?
actuellement il est d'environ 0.25... est ce acceptable ? est ce la courroie qui gère ? il n'y avait pas de cales au démontage, et je n'en ai pas non plus sur un autre bloc...
Dans le manuel , il est précisé de mettre des cales à la double poulie afin de regler l'écartement pour la courroie..mais pas pour le jeu latéral...
une idée ?
amicalement
Fred
Fred:  halte anciennes à la maison..de la 5HP , une 15, des 11, une 404 C, et ..une fille en 4CV..que faire ? on a tout essayé !  duhuh
#2 27-05-2019 20:37:12
Re : jeu du coté Arbre à cames
0,25 c'est trop. Tu vas flinguer ta distribution en peu de temps.
tente plutôt 0,10 ou 0,15 maxi
C'est tout simplement la bride de butée qui permet de régler le jeu longitudinal, encore faut-il en trouver de la bonne épaisseur. Les refabrications sont plus fines que les origines et donnent plus de jeu ... débile roll
Vas voir ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … moteur-156
#3 27-05-2019 22:27:56
Et bien voila Fred…………….le "maitre" a répondu…….."yapluka"
#4 27-05-2019 22:52:44
capetien
Merci Olivier, Alain... je vais vérifier l'état d'usure de mon AC , j'ai un second qui est en très bel état aussi, et qui peut être montre moins de fatigue à la portée coté distribution ? il suffirait de peu...autant redémonter maintenant smile
et prochaine étape commande dans la drôme et montage d'une plaque neuve, là aussi quelques centièmes de gagnés...
Merci smile
Fred
#5 04-06-2019 10:03:54
capetien
smile Bonjour Olivier , Alain,
bon j'ai reçu la plaque de chez Pat, et sorti le 2eme AC que j'avais de coté,  et le test semble bon.Sans etre au serrage préconnisé mais simple serrage à la clé, je suis à 0,15..donc avec le serrage préconnisé cela devrait etre bon.
Merci ! smile
Fred
