à mon humble avis, il serait préférable de conserver les tôles d'auvent d'origine plutôt que d'en refabriquer à l'identique
... N'y a-t-il pas d'ailleurs le N° de carrosserie frappé sur celle de droite ?
Pas de numéro sur celle de droite.
Pour les conserver c’est possible en refaisant un bord un peut plus large.
Si c’est le désir du proprio pas de soucis pour moi.
La réponse je pense la connaître déjà.....
Je m’incline.
Philippe 60 ans loiret
Il est fou, quand je vois se travail !!!!!!
Ayo Phil,
en comparaison de la 7S, ma bl38 semblait presque neuve quand je l'ai achetée
... Le plancher arrière (sous le bac à flotte) était néanmoins "constellé" de petits trous, mais voulant le conserver j'ai passé des heures, des jours à tout reboucher à la soudure. Idem pour le fond, quasiment inaccessible par dessus
Pour le plancher il n'y aura pas le choix ! Une fois retiré les bout de toles qui ne sont pas a elle il ne restera plus grand chose.
Bon le différentiel pose problème celui de Patrick a un jeu phénoménal ... La partie couple conique est bonne mais pas les satellite et l'appui des rondelle de satellite a été réusiné ... Il faut que je cannibalise ta boite
Dernière modification par Dav45 (20-05-2019 20:55:35)
Gégé a écrit :Ayo,
Je m’incline.
Te laisse pas faire : coupe ! Je te rapelle que ta commande de disque à tronçonner en 125 et 230 est passée comme convenu chez welldom alexis robert villemandeur, j'ai eu un bon prix alors gâches pas tout
La première tôle est faite. Dessus reste à venir les écrous de frein à main et la direction c’est des prisonniers.
Dis donc, tu as mangé du lion chez Mamar
Ca passé dans la plieuse ?
Donc c'est des prisonniers et pas une tole épaisse taraudée ?
C’est des carrés soudé. Oui 995 mm pour une plieuse 1m.
Ayo Phil,
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/restauration/vignettes/IMG112.jpg
On le fait tous, boucher les multiples petits trous pour conserver un maximum de l'origine.
Mais aussi par simplicité....
Mais il faut avouer que ce n'est pas forcément la bonne option, l'épaisseur de tôle étant bien souvent diminuée, on voit bien toutes les criques qui n'avaient pas encore percées et qui en prenaient le chemin.
La façon Phil est radicale, on coupe on change, ça tient moins du "rapiéçage" mais en contrepartie ça retire de l'authenticité à la voiture.
On le dit souvent, ton travail est soigné, tu ne te dégonfles pas. Bref, on admire.
Dernière modification par TIRCENO (21-05-2019 17:44:19)
Petit achat qui ne me sera d'aucune utilité pour cette voiture, mais ça peut aider
Les Peugeot et Renault pour les fans de ce genre de guimbarde:
Merci Davy; c'est sympa ces trouvailles
Sur la deuxième photos pas de trace de l’emboutis dans le compartiment batterie?
Dernière modification par philtrac35 (22-05-2019 20:58:15)
Pense a refaire les 2 trous oblong qui servent de fixation au support de levier de vitesse, c'est plus compliqué a faire une fois la voiture ré assemblée.
La planche de bord est fini.
Demain on dit adieu aux vilains trous du tableau de bord.
Réparation des deux tabliers et pose de l’ensemble si les espaces vert me prennent pas trop de temps.
Tout beau
! Et comme il me plaît le sourire de ce tablier droit si heureux de se savoir bientôt réparé
https://i.postimg.cc/GTsrY4wy/9-B876-CC2-5-C4-B-4084-9817-B2-FCCCBFB93-E.jpghttps://i.postimg.cc/Rq3v2D6Z/AE7-A22-BC-FC61-4852-95-BD-0-D79-FF2-FDD05.jpg
https://i.postimg.cc/QFZNQJMx/B6-C79-A2-A-BA88-4-F44-919-D-CF95-E0-DC3-C2-C.jpg
Pour les espaces vert ont trouve plein de désherbants en déchetterie !!^^
Bernard Loiret 62Ans
Moi j'ai trouvé la solution , j'ai mis 8 moutons et finalement j'ai pas plus de temps
Fifi
Fifi
quand c'est le méchoui tu m'appelles, j'amène l'harissa
Phiphijacques a écrit :Moi j'ai trouvé la solution , j'ai mis 8 moutons et finalement j'ai pas plus de temps
Fifiquand c'est le méchoui tu m'appelles, j'amène l'harissa
Moi le tourne broche.
Les pièces sont réparées, le tableau de bord aussi. Reste a soudé.
Tu vois Bernard pas d’affolement à avoir tout rentre dans l’ordre et même mieux qu’a l’origine.
Ils devaient envoyer à l’exportation les autos les moins réussies?
Les fonds de tiroirs ...
Tu n'a pas remis la petite patte qui se trouvait a coté de la patte de la commande de carburateur ? Et tu as aussi bouché le trou qui va avec il me semble. C'est une petite patte specifique aux premiers modeles, tu dois avoir la meme sur Dentelle.
