Bonjour à tous. Mon capot part en peinture, j'aurais voulu savoir si d'origine il y a avait de l'antigravillons ou pas à l'intérieur bien sur ? Merci d'avance à qui pourra m'éclairer.
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
D'origine il y en avait. Pas sur tout le capot. Seulement la partie haute.
Antigravillon c'est peut être beaucoup dire.
Plutôt un genre de goudron comme celui que l'on peu trouver à l'intérieur des portes
Sauf pour les avant-guerre qui n'ont rien sous le capot ni dans la baie moteur
Dernière modification par Marco (23-05-2019 18:47:07)
Si c'est une 51, il te faudra du revêtement identique à celui des planchers et int de portes et cela uniquement sous la partie plate des deux demi-volets (s'arrêter à peu près au milieu de l'arrondi). Attention à prévoir une marge non recouverte sur les surfaces Av et AR d'appui du capot sur ses repos sur caisse et calandre.
Application au pistolet (contrairement aux dessous d'ailes à la brosse), couche assez "grasse" d'origine, ce n'est pas pour les gravillons, bien sûr, mais pour éviter la vibration des volets.
Bien entendu, un anti-gravillon moderne fera l'affaire, inutile de faire fondre du vieux Brai de récupération (plein d'amiante en plus) dans une vieille casserole
Merci beaucoup à tous pour tous ces renseignement très précis. Et encore bravo au forum qui nous permet d’obtenir des informations pas forcement faciles à trouver. Bonne soirée
