Bonjour a tous,
J'ai un petit d'étanchéité sur un carbu 30 DHT.
La fuite se situe a l'opposé du tube d'émulsion, c'est a dire dessous, là où la partie venant du dessous de cuve rentre dans le corps du carbu, qui bloque la buse principale.....
Je ne suis pas certain d'etre très clair...
Tant que le moteur tourne tout va bien mais lorsque j’arrête le moulin, l'essence s'égoutte ....
Pour pallier au souci j'ai mis un peu de pate mais ce n'est pas normal.
J'ai exactement le meme probleme sur mon U11 a moteur inversé, équipé lui d'un carbu 30 GHT....
Les "avant guerriste" avez vous eu ce probleme?
Doit-il y avoir un emboitement conique avec étanchéité a ce niveau?
Merci d'avance...
Si mes souvenirs sont bons, pas d'étanchéité à cet endroit
N'aurais-tu pas un niveau de cuve trop haut ? Essaie de mettre un joint sous le pointeau pour faire descendre le niveau de cuve
Merci Michel pour la précision.
Je pense effectivement a un "débordement" de la cuve vers la buse...
j'essaye le coup du joint....
Quelle sorte de joint et quelle épaisseur ?
j oserais dire un joint de carbu!!
Tout simplement un joint en fibre rouge
Oui, juste histoire d'activer le pointeau plus tot et ainsi couper l'arrivée d'essence évitant le transfert vers la buse....
Voilà. Mais il faut assurer l'étanchéité entre le couvercle de carbu et le filetage du pointeau
J'ai donc testé ce matin, super il n'y a plus d'écoulement. Le pointeau était donc bien trop haut.
Un grand merci Michel.
Ces vieux, ça a encore de la mémoire
L'essentiel, c'est que tu sois dépanné
J'espère que ta trac a encore assez d'essence quand tu roules normalement
Dernière modification par LR539 (19-05-2019 20:52:15)
J'espère que oui.....
Dès que la météo le permettra je pourrai essayer....
