#151 16-05-2019 14:30:06
Ddenis
Re : Questions générales utilisation traction (Edit : calage allumage)
Super, je vais regarder çà !
Pour la pompe, j'ai resserré (et il n'y a avait pas bcp de marge pour serrer plus), pas de différence, ca coule toujours. Donc le mal doit etre plus profond. A suivre.
Merci !
#152 16-05-2019 15:37:27
Merci !
Fait une photo de ta pompe et une flèche pour nous faire voir la fuite.
#153 16-05-2019 17:11:06
Ddenis
Pas de pb, je fais çà au plus vite même si ca risque d'être compliqué avant ce WE.
Et quoi qu'il en soit, c'est dessous, à peu près au milieu de la pompe que tombent les gouttes. Je suppose qu'elles ruisssellent d'ailleurs et tombent de là parce que c'est le point le plus bas.
#154 16-05-2019 17:22:31
Non non c'est tout de suite…….. happy happy
Bien souvent la pompe a essence est montée avec un joint liège, et si ou serre trop fort ça déforme l'embase de la pompe
Personnellement je la remonte à la pate et un joint papier
Dernière modification par Alaquinz (16-05-2019 17:22:52)
#155 16-05-2019 17:42:12
Beuh ? Un joint papier c'est un coup à pas être étanche lol
Bon ok je sors et marche à l'ombre
Dernière modification par TIRCENO (16-05-2019 17:43:29)
#156 16-05-2019 18:08:27
un joint liege enduit sur ses 2  faces de silicone rouge je serre a mi course  pour pas ecrabouiller le tout,et 1/4  de tour de clé  cake heures plus tard smile
Dernière modification par Tracker (16-05-2019 18:10:01)
#157 16-05-2019 19:53:12
Pour la pompe à essence, as tu vérifié le serrage des colliers d' entrée et sortie?Et les 8 ou 10 vis tout autour ?
#158 16-05-2019 20:50:51
Déjà  dit et redit les joins des filtres à huile vont bien wink
Dernière modification par jean-michel09 (16-05-2019 20:52:33)
#159 16-05-2019 22:10:08
https://i.postimg.cc/k2TR2dqp/4-joints-vidange-filtre-huile-hiflofiltro.jpg
Oui mais j'ai l'impression que la fuite est entre la pompe et le bloc moteur…...sauf erreur de ma part
#160 16-05-2019 23:06:48
Pour l'aiguille du compteur qui oscille il est bon de mettre une ou deux gouttes d'huile dans la gaine. En te contorsionnant tu arrives à trouver la fixation de la gaine derrière le compteur au tdb, tu la dévisses, ça se fait normalement à la main, mais parfois il faut des doigts made in Facom, une fois dévissée tu fais dégouliner de 'huile dedans...enfin, deux grosses gouttes smile
#161 17-05-2019 00:25:24
Oui, de l' huile silicone pour machine à coudre!!
#162 17-05-2019 07:16:06
Fred91270
C'est ce que j'ai fait  smile
Dévissé, sorti la gaine du tablier dans le compartiment moteur, je l'ai accrochée en hauteur et fait couler de l'huile à chaque fois que je passais devant, jusqu'à ce que ça sorte de l'autre côté.
#163 17-05-2019 08:48:03
+1
(Elle "singer" bien  hmm )
#164 17-05-2019 10:36:13
Ddenis
Hello,
Merci à tous. Pas encore eu trop le temps de regarder, mais j'ai déjà resserré les 8 vis autour (qui étaient déjà bien serrées), ca n'a rien changé. Je regarde les colliers rapidement.
Quant au câble de compteur, merci pour le tuyau ! J'ai de l'huile pour machine à coudre, je vais faire çà :-)
A suivre,
DENIS
Dernière modification par Ddenis (17-05-2019 13:00:02)
#165 17-05-2019 12:58:49
TIRCENO a écrit :
+1
lol lol lol
#166 17-05-2019 13:56:18
Ddenis a écrit :
Hello,
A suivre,
DENIS
Serrer fort des vis sur du zamac, c est l'assurance qu'il se déforme.
Valable pour pompe à essence mais aussi embase de carburateur.
#167 17-05-2019 14:23:19
TIRCENO a écrit :
+1
+1  lol  lol
Et "PFAFF"
#168 17-05-2019 18:12:35
Je vois qu' il y a des "couturières" parmi nous!!  happy
Romain: Peugeot n' en a pas fait des fois?
#169 17-05-2019 18:50:48
Peugeot a tout fait ! et de très belle machine à coudre mécanique, d'ailleurs je suis preneur si tu en connais une.
@ Titeauto : lol on se serre les "coude (s)" tongue et re- PFAFF
Ah oui ! Désolé pour la dérive du post  roll
#170 17-05-2019 18:57:35
le serrage des écrous doit être de 1Kg donc serrage sans forcer et pour la fuite, il faut espérer que l'essence ne passe pas vers le moteur car tu risques d'avoir des problèmes sad
#171 17-05-2019 20:07:19
Avec un marteau alors ? wink ...
#172 29-05-2019 16:22:42
Ddenis
Hello,
Ca y est, il recommence à faire beau, je vais pouvoir bricoler un peu.
el plus urgent est à mon avis de régler la fuite de la pompe à essence. J'ai trouvé des kits de réparation sur le web, mais voilà ma question naive du jour : comment savoir si ma pompe est une SEV ou un Guiot, puisque les deux kits existent ? :-)
Merci,
DENIS
#173 29-05-2019 16:30:03
Poste une photo de ta pompe tu auras la réponse
Ou alors :
Dernière modification par Alaquinz (29-05-2019 17:21:06)
#174 29-05-2019 19:40:41
Ddenis
Voilà :
Donc je dirais Guiot, j'ai bon ? :-)
Après étude plus poussée, la fuite semble être au niveau de l'axe du levier de la pompe.
J'aurais une autre question, les pompes sont elles compatibles entre elles ?
Par exemple, pourrais-je mettre celle-là :
https://www.pat2d.com/pompe-a-essence-c … -78-00.htm
dans l'aventualité ou je n'arriverais pas à sauver la mienne ou au moins pour rouler le temps que je la remette en état ?
MErci !
DENIS
#175 29-05-2019 19:56:30
Oui ça c'est une Guiot
Le modèle que montre de Pat n'est pas pour ton auto mais plus pour un modèle d'avant guerre
Avec un kit il n'y a pas de raison que la tienne ne fonctionne pas.
