#1 15-05-2019 22:07:08
lazare
Demontage reservoir essence
J'ai une fuite sur le réservoir essence, ouverture de la trappe mais tous semble normale sauf que sur le tuyau qui et branché sur le réservoir il manque un serflex  peut être il ne faut pas en mettre ??
Il me semble que la fuite provient de la goulotte de remplissage au niveau de la soudure sur le reservoir.
Comment enlever les collerettes en caoutchoucs qui sont au niveau de la carrosserie et la goulotte de remplissage
Merci de votre aide
Lazare du 67
#2 15-05-2019 22:14:04
Re : Demontage reservoir essence
La goulotte de réservoir est partie intégrante du réservoir, pour la collerette il faut mettre un morceau de scotch au ras à un endroit et passer un morceau de bois ou autre pour pousser et décoller un peu puis la soulever en tirant. En gros, il y a une lèvre en caoutchouc sous la tôle de l'aile et c'est elle qu'il faut sortir  wink
#3 15-05-2019 22:26:11
lazare
Merci ALAIN 91
j'avais un doute afin de ne pas rayer la carrosserie je vais essayer en espérant que cela va facilement
Lazare du 67
#4 15-05-2019 22:30:15
#5 15-05-2019 23:02:13
lazare
MERCI POUR VOS INFOS
Concernant le flexible caoutchouc qui et sur le réservoir faut il mettre un collier pour le serrage ??
Lazare du 67
#6 15-05-2019 23:12:09
Oui ça.....
#7 15-05-2019 23:13:38
Lazare du 67
Je ne vois pas bien de quoi tu parles, mais si c'est une durite je pense que oui.
Pas de serrage trop violant.
Dernière modification par Alaquinz (15-05-2019 23:14:19)
#8 15-05-2019 23:24:36
lazare
ALAQUINZ
En ouvrant la trappe de visite qui se trouve dans la coffre il y à le réservoir avec une sortie pour alimenter la pompe à essence sur cette sortie il y à un flexible caoutchouc juste emboité sans collier  de serrage.
cela me laisse perplexe.
Lazare du 67
#9 15-05-2019 23:33:09
Oui tu peux en mettre un par sécurité mais comme dit plus haut ne pas serrer trop fort quand même
Ou un collier comme indiqué par Tracker
#10 16-05-2019 09:52:24
trac83
Lieu : Vidauban
La durite qui part du réservoir est en dépression. Ce qui explique qu'elle n'a pas forcément besoin d'un collier (ceci est valable pour toute la durite jusqu'à l'entrée de la pompe à essence).
Mettre un collier de serrage ne pose aucun problème et peut rassurer ou compenser le durcissement de la durite.
smile
