#1 30-04-2019 19:08:30
Bastien 51
Cache roue 15/6 1949
Bonjour a tous
Je suis le forum régulièrement mais je n es rien poster depuis bien longtemps  . Je fais appelle aux possesseurs de 15 /6 pour avoir les dimensions précises du cache roue .Épaisseur , diamètre intérieur
Sur ma voiture la roue de secours était en 165x400 donc pas de problème avec le cache roue mais avec un 185x400 problème !
Merci d avance
Eric 7C 1939 - 15/9 1949 - 11B 1953
#2 30-04-2019 22:20:06
Re : Cache roue 15/6 1949
Je ne sais pas si le cache roue est différent entre la 15 et la 11
Par contre le couvercle de malle de 11 a trois pattes soudées dans le renfoncement qui prend le pneu et ces pattes n'existent pas sur un couvercle de malle de 11? Donc le pneu de 185 s'enfonce plus dans le couvercle de malle.
C'est ce qu'on a constaté sur la 15 en restauration de Jean-Mi et qui fait que le couvercle cache bien le 185
#3 30-04-2019 22:21:58
Le cache roue de 15 a un diamètre plus important que celui de la 11
#4 30-04-2019 22:23:38
Donc les deux choses s'ajoutent !!
#5 01-05-2019 10:32:24
Y1115
Bonjour .
Le diamètre est obligatoirement plus important pour la 15 car la tôle n'est pas pliée à l'équerre et comme la largeur du pneu est plus importante donc çà s'ajoute.
La housse métallique communément appelée "cache roue" pour roue pilote et BM en 165x400 a une hauteur totale de 159 mm. ( catalogue pièces détachées tome 8 carrosserie de 34 à 50 )
La housse métallique pour roue en 185x400 a une hauteur totale de 173 mm.
( catalogue pièces détachées 15/6 tome 6 de 38 à 51 )
Bon 1er mai à tous
#6 01-05-2019 20:41:43
Moi qui est du stock, pour les caches roues, j’ai toujours un pneu en 165 et 185 sous la main pour vérifier
