Le moteur tourne les amis, j attends un peu que le moteur chauffe et je fais la vidéo dans le garage dans le noir
ET comment on fait pour la voir ????
Je suis pas très doué pour les vidéos.
Du coup je la télécharge sur YouTube.
Dans quelques minutes cela va fonctionner j espère.
Par contre dans le noir dans mon garage c est pas top, faudra que je refasse une nouvelle vidéo.
C est juste pour vous donner une idée du bruit. En plus à 21h30 je pouvais pas trop faire de bruit pour les voisins.Reste maintenant à rouler pour la décrasser.
Faut taper youtube échappement inox sur ma 15/6.video Julien Hubert.
Avec mon téléphone dans le noir, c est pas top. En plus la voiture est encrassée. Demain matin je vais réessayer dans mon garage avant d aller travailler, si j ai le temps de refaire une vidéo un peu mieux.
Quand elle sera bien decrassee ou débridée le bruit sera mieu
Merci Michel, je vais essayer de refaire une vidéo un peu mieux.
Le bruit du moteur est pas parfait, cela ratatouille un peu. Le bruit devrait etre plus fin moins rugueux
. Cela chante déjà pas mal
Le carburant date du mois de février.il doit y avoir aussi de l humidité dans le carburateur pipe admission etc. Un petit plein de 98 Exellium histoire de faire plaisir à la grand mère
Si je quitte pas trop tard du travail ce soir, petit tour avec la traction histoire de voir la différence avec le nouveau allumeur
Dernière modification par enzo77 (25-04-2019 10:53:27)
Bonsoir, j ai refais une vidéo ce soir. Pour le moment cela télécharge
Un bruit melodieux
Mélodie en sous sol..... , ou en fa dièse...
Pour le moment, un ronflement ………………. du au sommeil ???
Oui je me suis endormi hiers avec la vidéo en train de télécharger
la vidéo arrive les amis
Faut taper ligne échappement inox traction 15/6 sur YouTube.
Dernière modification par enzo77 (26-04-2019 09:48:41)
Merci Michel pour le lien
Quel son !!!
Comment tu trouve le bruit Michel ?
Relaxmax si tu aime pas le bruit de mon Podinox, tu peux faire fabriquer un supersprint ou un mieltec par exemple
Dernière modification par enzo77 (26-04-2019 13:32:15)
Et la queue de carpe elle est ou' ? pour l'origine
Elle fume bleue...par contre on entends bien les bougies doubles électrodes
C est la même sortie d échappement que les 15/6 anglaises Big Six.
Cela reste d origine Citroën ou presque donc
Dernière modification par enzo77 (26-04-2019 15:22:47)
La fumée, suis pas trop inquiet le moteur est un peut calamine avec l ancien allumeur. Manque d allumage c est plus de la fumée noire que bleu.
Dernière modification par enzo77 (26-04-2019 15:53:24)
Pour les amateurs de l'origine, il y a ça aussi:
Ah.....une sortie d'échappement qui ressemble à quelque chose.
Tellement bien réglée que j'ai pu compter les tours moteur.
Tu as oublié de mettre le son Olivier
Un métronome un peu rapide !!!!
Merci pour la vidéo. En effet, l'inox semble raisonnable en therme de bruit. J'aime bien le son d'origine, mais avec une suspension gregoire la modif du silencieux n'est pas simple, et au bout de 10 ans c'est mort. Donc va pour de l'inox, et je conserve ma belle sortie d'origine.
Tous les silencieux refaits à l'heure actuellement sont réalisés pour les dimensions avec suspension Grégoire....longueur hors tout 72 cm - non Grégoire 76 cm hors tout
