bonsoir
sur ma 11bl de 1952 malle bombée quelque chose a lâché dans le mécanisme d'essuie glace, le moteur tourne , mais même en manuel l'essuie glace coté conducteur bouge très peu (quelques degrés)
avis et conseils bienvenus
merci pour le plan avec les 3 cercles rouges
les biellettes tiennent elles par simple emboitement ou il y a t il un écrou ou clips ou encore bague de butée ?
j'ai roulé sous une pluie battante et puis au bout d'une demie heure ça commencé à déconner , fonctionnement plein angle en intermittent (moderne pour l’époque
)plus finalement fonctionnement symbolique sur une dizaine de degrés
Dernière modification par Vikor (13-04-2019 21:56:05)
Les écrous de fixation sont sous les balais eux mêmes. Faut sortir le mécanisme par l avant par le bac de batterie
………….par le bac à batterie ??????…………….ben comment tu fais…….sachant que ce mécanisme est sous le tableau de bord.
Tu ne confonds pas avec la Twingo….!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (13-04-2019 22:18:23)
Non, non, Tracker a raison: le mécanisme d'essuie-glace est beaucoup plus facile à démonter quand on y accède par le grand trou derrière le bac à batterie. J'avais fait comme ça, quand Gégé était venu changer mon moteur en 2010, la veille de Navacelles. Pour accéder par le trou, il faut bien sûr enlever la batterie et son bac !
Et sans moteur dans la caisse, c'était encore plus accessible !
Alors là vous "mépatate" mon cher Yann
J'en prend bonne note…….maintenant que j'ai le dos en vrac.
Technique éprouvée cher Alain, faut retirer le bac à batterie bien évidemment
Dernière modification par Tracker (14-04-2019 00:05:34)
Ah oui……….c'était juste avant qu'il se blesse……….!!!!!!!!!!
Merci Gégé pour cette précision
Je trouve d'ailleurs que c'est un remarquable progrès d'un pragmatisme implacable ces essuie-glaces en bas ...
bonsoir
en regardant en dessous , j'ai bien l'impression que cela va être une grosse M**de à sortir
pour l'instant je n'y touche pas
bonsoir
Oui je confirme............
Non c'était juste avant qu’ils ne mettent toute l'huile du moteur sur la route par les trous non rebouchés
Alaquinz a écrit :Ah oui……….c'était juste avant qu'il se blesse……….!!!!!!!!!!
Merci Gégé pour cette précisionNon c'était juste avant qu’ils ne mettent toute l'huile du moteur sur la route par les trous non rebouchés
ah oui…….c'est vrai……..!!!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (15-04-2019 23:46:16)
bonsoir
Si celà peut t'aider, voilà la planche vue éclatée..
Le démontage et le remontage sont décrits dans l'OP 152 A (3 pages).. si tu n'as pas le dico de réparations je peux te les envoyer par MP.
Je te confirme, pour l'avoir fait, que c'est un peu la galère, surtout pour le dos qui s'en souvient quelques temps...!
11BL 1955
bonjour
je t'ai envoyé un MP
MP retourné...
Bon boulot..
11BL 1955
Vikor a écrit :bonsoir
pour l'instant je n'y touche pasSi celà peut t'aider, voilà la planche vue éclatée..
https://i.postimg.cc/WDqM46Z5/essuieg0010.jpg
"...............voir post #2
j'ai sorti, sans trop de difficultés tout le mécanisme de l'intérieur, sous le TDB.
Il y avait une biellette de coincée.
Ensuite, pour bien vérifier son fonctionnement, on peut le mettre dans l' éteau et il fonctionne bien avec une pile de 4,5V.
Dernière modification par Ursulon (16-04-2019 22:57:54)
perso j'avais enlever la boite à gants pour avoir plus de place et je ne me souviens pas d' en avoir chier plus que çà .
Oui, j'avais également enlevé la boite à gants.
je traînerai donc cette bévue comme un boulet jusqu'à mon dernier jour
