Il y a quelque jours, j'ai vérifié visuellement mes bougies. Il en ressort une bizarrerie: lros que les bougies des cylindres 2, 3 et 4 sont bonne (isolant marron clair, électrode propre), celle du cylindre numéro 1 reste obstinément "charbon sec", même alors que j'aii changé la bougie. J'ajoute que:
- mes bougies sont des Beru type 8 au.
-la voiture "tourne" très bien, monte bien dans les tours.
-seule éventuelle petite remarque, de très légers a-coups à bas régime. et encore à froid, ca disparaît pratiquement dès le moteur chaud.
Alors, quelle pourrait être la raison de cette mougie (pardon bougie) noire?
Bonjour, je pense que ce n'est rien, mais si tu es septique, faudrait vérifier la compression des 4 cylindres et comparer le résultat.
Faire un essai avec un nouveau fil de bougie complet
Cela m' est survenu sur le deuxième cylindre et problème résolu
On ne le répétera jamais assez : bougie(s) noire(s) = combustion incomplète ou pas du tout .
Donc vérifier la qualité de l étincelle bougie démontée .
Suivant les conseils donnés, j'ai vérifié le faisceau du cylindre concerné: capuchon de bougie, câble, connexion au distributeur, tout est OK. Mais la bougie reste noire. D'où ma question: est-ce que ce charbonnage peut être causé par un culbuteur déréglé sur ce cylindre?
Ou la bougie ne donne pas bien, ou régler les soupapes de ce cylindre, ensuite si ça ne change pas , il sera bon de prendre les compression comme dit plus haut
il est fort possible qu une soupape ( echappement en general) ne soit pas etanche; teste les soupapes de ce cylindre a l air comprimé tu seras fixé une fois pour toutes; si pas de probleme d étanchéité alors ton allumeur deconne.
as tu verifié l etincelle bougie demontée?
Dernière modification par Tracker (08-04-2019 20:56:21)
Ok, j'ai jeté un oeil aujourd'hui sur les culbus . Et effectivement, ceux du cylindre 1 étaient déréglés, surtout celui de la soupape d'échappement. D'où re-réglage du jeu . Je verrai demain ce que çà donne!
