Hello
je m'en vais vous conter une histoire pas drole...
Samedi : premiere sortie de la saison, petites verification d'usages, je sors, passe à la station gonfler les pneus.. 20 km et puis retour pour le rdv du CT
je m'arrete, je discute un peu avec le gars, on dit "on s'y met", et puis impossible de redemarrer
j'eassaye dans tous les sens, pendant 20 minutes, demonte les gicleurs pour y rechercher une merdum, tripote un peu tout.... rien.
Si ce n'est un peu de fuite au carbu du coté de la pompe de reprise
J'appelle ma femme qui me ramene à la maison pour prendre une membrane, je la remonte re-essaye... toujours rien
L'impression que pas d'allumage, je tripote, nettoie les bougies...... encore une heure de perdue tout ca sur le parking du CT
et puis d'un seul coup .... vroum ca repart
je me depeche de rentrer sans caler, bien que ca carbure pas fort fort...
une apres midi de perdue, et en plus mal à dos à faire le zigue comme cela mal équipé sur le parking :-(
Dimanche apres midi : rebelotte : nettoyage carbu complet, echange bobine, echange bougies, test bougies en l'air (on voit parfois des etincelles, des fois pas top...)
Bon c'est donc l'allumeur qui fait des siennes. Change donc l'allumeur mon garçon.... rien....
sreugneuscreugneu....
je fait un tour dans le jardin... et je me dis : la bobine est-elle alimentée ??? je me penche sous le tableau de bord ! Eureka ! un plot etait un peu devissé au niveau du contact à clef, ce qui faisait que selon la vitesse passée ou pas, les tringles poussant les fils ou pas ... il y avait une continuité electrique +/- bonne
Je resers... Vroum au premier tour de démarreur...
2 apres midi de perdues pour un putain d'écrou de 8 mm un peu deserré
Je vais y mettre un peu de joint filet pour la peine !
C'est ca le plaisir en traction !
Y'a plus qu'a tout remettre en état et reprendre rdv pour le CT !
Tu mets une rondelle éventail, d'origine ils y en avaient
dans les aventures du contrôle technique, j'ai celle-ci, avec la plus m...ique voiture que j'ai eue, une 405 GLD.
Première vérification, contrôler le N° de série : je tire sur la commande d'ouverture de capot, clac le câble casse ! Pas question d'essayer de réparer sur place, le CT s'est arrêté là
Ils étaient nettement plus sympa dans les années 70 : j'avais dû changer le moteur de ma 4L 1963, et j'avais "oublié" de resserrer la crémaillère
! Le contrôleur m'a laissé sortir ma boîte à outil et régler le problème sur place, et j'en suis sorti avec un CT vierge. Autres temps, autres moeurs
Première vérification, contrôler le N° de série : je tire sur la commande d'ouverture de capot, clac le câble casse ! Pas question d'essayer de réparer sur place, le CT s'est arrêté là...
Ils étaient nettement plus sympa dans les années 70 : j'avais dû changer le moteur de ma 4L 1963, et j'avais "oublié" de resserrer la crémaillère![]()
controle technique dans les annees 70 ..?????
Il n'y a pas si longtemps , j'ai démonté tous les doublages de phare de la LR, chez le Contrôleur, pour régler le faisceau !!!
Eh bien oui mon cher ami, le contrôle technique existe depuis 1968 en Belgique ...
Mais peut-être n'as-tu pas vu ma signature ...
Si j ai vu la signature mais je ne pensais pas que le CT existait depuis si longtemps ( meme én Belgique).
