Pour dégarnir les portes, tu pousses les collerettes contre la porte, tu dégage alors effectivement la petite goupille cylindrique que tu chasses avec un petit chasse-goupille en prenant soin de ne pas la perdre....
Tu pourras ensuite récupérer les cuvettes et les ressorts....
Ensuite glisser entre la garniture et la porte une lame large style couteau a mastic pour faire levier et dégager les agrafes de porte....
Attention le haut de la garniture pour etre pris sous le cadre intérieur de fenêtre....
Super clair, merci !
C'était donc juste des goupilles.
A moi les fenetres qui ferment, alors ! :-)
Super, je m'y lance ce we, merci !
J' ai mis des leds de chez Planete Led seulement à l'arrière pour que la centrale puisse fonctionner et j'ai collé sur la carrosserie sous les cabochons du réflechissant autocollant gris- blanc genre nid d' abeille. Et là, ça éclaire !
J'en ai mis aussi aux feux de position et aux stops. J' ai aussi ajouté un 3ème stop discret derrière la lunette que j'ai bricolé sur la base d'un led d' aspect blanc 12v fin que j'ai trouvé sur le net. J' ai ajouté un convertisseur 6/12v pour le stop.
Hello,
je relance d'une nouvelle question naive de débutant (qui a déjà 2000km en 45 jours
10- Je perd régulièrement un enjoliveur (avant gauche) car le filletage dans lequel se place le boulon qui retient l'enjoliveur est usée. Y a-til une ruse connue, car je dois avouer qu'à part changer la jante, je ne vois pas trop comment corriger çà :-/
Merci.
DENIS
Tu le remontes avec du frein filet rouge (Loctite)......comme ça il sera bloqué
Attention au démontage
Bonjour Denis,
filets rapportés Helicoil
Hello,
Merci.
DENIS
Pour celle de Domdej, j'ai récupéré le support d'enjoliveur sur une jante qui était HS.
Il y a 4 points de soudure qu'on élimine facilement en perçant.
Ensuite, si on a pas de quoi souder, on peut le visser sur la bonne jante.
Dernière modification par Ursulon (24-03-2019 14:10:34)
Met un Rivet écrou dans le trou de la jante
Denis ,
tu peux essayer de sauver le taraudage de la patte de la jante en donnant 3 ou 4 coup de pointeau juste sur la périphérie du trou taraudé...
Cela devrait redonner un peu de mordant...C'est facile a faire. Essayes.
Par contre mefies toi si tu ne fais rien tu risque de perdre définitivement ton enjo, parfois il part a l'inconnu et avec les herbes qui commencent a pousser sur les bas-cotés....
Rivet écrou, ou un écrou soudé derrière la patte
Super merci !
Je vais tenter du petit coup de pointeau sans doute en attendant, mais pour le long terme, merci pour le conseil sur le rivet-ecrou (je ne connaissais même pas
Si je peux juste me permettre, connaissez vous le diamètre du boulon (donc la taille du rivet ecrou à prendre) ? Merci une fois de plus !
Dernière modification par Ddenis (24-03-2019 15:34:20)
C est le diamètre de ton boulon !!
Hum certes... mauvais réflexe, j'ai l'habitude de lutter avec des tailles bizarres, métriques et impériales, en 32e de pouces, j'imagine qu'il n'y a pas ce genre de piège ici :-)
DENIS
Cà foire vite car peu de filets en prise.
Comme LR539, je perce + gros le taraudage de la patte, et je soude un écrou derrière et çà ne bouge plus
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
L'écrou soudé derrière fonctionne bien mais oblige souvent à placer la roue à l'arrière de la voiture. A l'avant c'est plus compliqué avec le peu de place disponible entre l'extrémité du cardan et le support d'enjoliveur.
Autre solution chez nos chers revendeurs, il y a ça
https://www.pat2d.com/filet-rapporte-pour-roue-bm.htm
Jamais utilisé mais ça doit pouvoir le faire. C'est moins cher que de racheter un enjoliveur à chaque sortie.
Super, merci pour vos conseils !
Le filet rapporté a l'air de n'être ni plus ni moins qu'un rivet écrou, non ? QUoi qu'il en soit, comme j'ai une commande à passer chez pat2d, c'est l'occasion !
DENIS
Le prix n est pas le meme un écrou Rivet c est quelques centimes et le filet rapporté sur de la tôle fine je reste septique
Attention, question naive n° 11 :-)
11- Le moment est venu de refaire un peu mes niveaux. je suis toujours nickel en huile mais le niveau du liquide de refroidissement a baissé un peu.
Je compte donc lui en remettre mais... lequel ?
J'ai cru comprendre que les mélanges étaient mal venus, c'est juste histoire de mettre un complément de celui que j'ai déjà et ne pas faire de boulette. Voilà une photo du liquide actuel :
J'ai bien compris qu'on pouvait normalement déterminer le type de liquide en fonction de sa couleur mais je me permets de préciser que je suis daltonien :-)
J'ai demandé de "l'aide à un ami" qui n'a pas réussi à décider si mon liquide était vert ou jaune (ca a l'air de dépendre de l'angle de vue). :-)
Puis il a généreusement versé dedans l'équivalent de trois verres de liquide de froidissement jaune qu'il utilise pour sa 4L (Liquide pour Dacia-Renault, à base de monoéthylène glycol, type D).
Je dois :
1- le frapper et rapidement purger mon système de refroidissement ?
2- le remercier car c'est ce qu'il faut ?
3- c''est pas ce qu'il faut mais c'est pas grave, si c'est juste 3 verres ?
Et cela m'amène à ma question 12 qui est un 11 bis, finalement :
12- Au vu de la photo ci-dessus, est-ce que mon niveau est bon ? Il me semble que le surplus est directement vidé sous la voiture, c'est juste histoire de ne pas en mettre inutilement trop à chaque fois.
Merci une fois de plus pour votre aide :-)
DENIS
Le "bon" niveau, c'est quand tu as -à froid- à peu près 1 cm au dessus du faisceau
Et à mon avis le mélange de liquide de refroidissement n'est pas un grand risque
Faire attention de ne pas mélanger Minéral et organique!
La daltonie, je connais, j'y suis allé, tout ce qui est rouge et vert c'est marron, c'est pas drôle et ça handicape dans certain cas
Trouve toi un beau liquide de refroidissement jaune
On dit que les liquides pas cher ne sont pas terribles, perso, je ne mets que ça ! on est pas bien riche ici
et franchement quand tu penses qu'à l'époque ces voitures tournaient avec de l'eau de pluie et éventuellement pour ceux qui y pensaient avec un peu d'antigel à diluer, ce n'étaient surement pas pire.
(et tu peux en mettre une à ton pote, si tu ne sais pas pourquoi, lui saura ! c'est du préventif !!
Attention au liquide jaune: celui qui est obtenu par 1 volume de liquide +5 volume d'eau est a proscrire pour les radiateurs.
Quant a l'autre,:-30°, 12,50€ en bidon de 5L , je l'utilise depuis 23 ans dans ma Traction et mes autres voitures.
Ok, super, merci pour tous conseils.
Je vais donc compléter avec du jaune, bidon de 5L, grade D.
A bientôt pour une nouvelle question débile ! :-)
DENIS
