Super, je vais faire çà, merci !
DENIS
Sans rapport avec les phares (quoique...), j'ai rajouté une tresse de masse entre la borne - de la batterie et une vis sur la caisse, car d'origine, il n'y a que le câble qui va du - vers le moteur. Et la caisse de l'auto ne se trouve au négatif qu'à travers le moteur, c'est à dire par les ressorts de suspension. Je trouvais cela un peu léger
Remarque, ça marche d'origine même sans tresse, mais bon... Qui peut le plus peut le moins
Quoique sous les ressorts du moteur il y a une rondelle caoutchouc donc le courant ne passera pas par la(et tralala!!)
En plus ! Il me semble avoir déjà vu des photos de gaines de câbles de starter ou de démarreur fondues à cause du courant qui passe par là...
Tracker a écrit :Quoique sous les ressorts du moteur il y a une rondelle caoutchouc donc le courant ne passera pas par la(et tralala!!)
d ou l interet de faire passer le jus du demarreur par un solenoide (6 ou 12v) meme si la polemeique a ce sujet persiste
Fred91270 a écrit :Tracker a écrit :Quoique sous les ressorts du moteur il y a une rondelle caoutchouc donc le courant ne passera pas par la(et tralala!!)
Ah bon, parce que le démarreur n'est pas sur le moteur (comme la fixation de la masse ) ?
Il faut que j'aille vite voir au garage !
bonjour paul et mike je l avais dit!!
Mais non, explique moi juste comment tu fais fondre les câbles de starter et démarreur.
Ce n'est pas de la polémique, juste de la curiosité
c est pas moi qui ai dit ça Olivier!!
bahhhh un tout p'tit peu
je dois être chanceux : je n'ai jamais tiré un quelconque fil de masse entre le moteur (ou la batterie) et la caisse, ni vers les phares ou autres consommateurs. Juste le 50 mm² entre la batterie et le moteur (bien sûr). J'ai déjà fait l'essai temporaire de tirer une masse depuis la batterie vers les phares pour voir si cela éclairait mieux, pas de différence.
Je viens de mesurer la résistance (sur la plus petite échelle 200 ohm) :
entre le - de la batterie et le moteur : 1,3 ohm
entre le - de la batterie et la caisse : 1,3 ohm
entre le moteur et la caisse : 1,3 ohm
entre les deux pointes de mon multimètre (de marque Elix) : 1,3 ohm ( ! )
Je pense que les transmissions, malgré le coulisseau graissé, font une excellente masse entre le moteur et la caisse ...
Enfin, pour faire fondre le câble de tirette de starter et/ou celui de tirette de démarreur, je ne vois pas d'autre solution que de brancher le - de la batterie directement sur la caisse, et de bien peaufiner l'isolation de celle-ci par rapport au moteur
Dernière modification par Gégé (26-02-2019 00:52:19)
Mesurer une résistance inférieure à 1 ohm avec un multimètre n'est pas fiable.
Pour vérifier la résistance entre moteur et caisse, il me semble plus judicieux de mesurer la chute de tension entre les deux.
En allumant les phares dont on connait +- la puissance l'on peut déterminer le courant; avec tension et courant l'on a la résistance.
Cela reste approximatif mais plus probant.
Sinon, tout comme l'allumeur n'est d'origine pas relié par un fil au moteur, la qualité des contacts sera fonction de l’oxydation des pièces.
Et même si la résistance est faible entre moteur et caisse, certaines de nos voitures doivent ce comporter comme des émetteurs radio.
Dernière modification par thierryvalk (26-02-2019 11:55:15)
Hop, c'est fait masse tirée, tout est nickel.
J'en ai profité pour passer aux clignotants LED... c'est BEAUCOUP mieux et plus sécurisant !
Maintenant, on voit que je vais tourner :-)
Merci pour vos conseils !
PS : bon étape suivante (mais pas dans l'immédiat) : allumage électronique 123. Bon, j'imagine que les puristes ne vont pas aimer, mais ca me parait être un plus niveau fiablité (j'ai déjà testé sur une deuche qui a beaucoup aimé) parce que cette voiture est destinée à rouler. Déjà 550 Km en une semaine, j'y retourne. Je ne m'en lasse pas. Pour la première fois, j'ai hâte d'aller au boulot ! :-)
DENIS
Bon, j'enchaîne avec mon "problème" suivant, le but étant de la remettre le plus près possible d'un état nickel et utilisable au quotidien.
J'ai les deux vitres avant qui forcent beaucoup, à tel point que j'ai peur de casser le mécanisme. Et même en insistant un peu, elles ne remontent pas tout à fait jusqu'en haut (il doit rester 1-2mm entre la vitre et le joint. J'ai l'impression que la fente du joint n'est pas assez large pour la vitre ou que la vitre n'est pas parfaitement horizontale.
Que devrais-je regarder ? Je vasi démonter la garniture, j'ai reçu des agraffes de rechange si celles d'origine me lâchaient, bref, je suis prêt :-)
DENIS
Déjà, dans un premier temps, démonter les panneaux intérieurs, faire un sérieux nettoyage/examen/graissage du mécanisme intérieur.
Souvent le mélange "vieille graisse-poussière" fait blocage
Dernière modification par LR539 (27-02-2019 13:58:29)
Point numéro 4
Si tu poses tes 12000 questions deux fois....
Ah oui si ta vitre est biaise c'est qu'elle se déchausse de sa coulisse parceque tu forces (aussi ?) en la descendant.
Les rails de vitre sont sujet à la corrosion...
Ah, désolé, je radote un peu.
Merci pour les conseils, c'est parti pour un démontage... mais pas tout de suite, là je vais rouler :-)
DENIS
DENIS
Coude à la portière ? ah non j'oubliais...la vitre
Si, tant que je n'ai pas à la remonter, c'est bon !
Je poursuis ma prise en main du bestiau (1000k en 11 jours
et avec mes questions naives de tractionniste débutant :-)
6- Mon embrayage broute un peu en première, en montée. Plus ca monte, plus il galère. Et il ne galère presque pas à froid, mais broute de plus en plus quand la voiture roule. Après, ce n'est pas dingue non plus, ca m'arrive relativement rarement (demarrage en côte, en gros) et aucun souci le reste du temps.
J'ai aussi remarqué que la pédale d'embrayage est très "haute" : le debrayage (et l'embrayage) se produit des que j'appuie de quelques cm sur la pédale (ou dit autrement, il faut que je relache entièrement la pédale pour embrayer, si je ne fais même que poser mon pied dessus même sans appuyer, je débraye).
Comme je débute, je me demande juste si c'est normal. Ou si j'ai quelques chose à régler.
Merci de votre avis :-)
DENIS
Denis,
Ton embrayage broute -t-il en roulant ou seulement au démarrage?
si c'est au démarrage il faut régler les linguets.
Si c'est en roulant soit le câble est vraiment trop tendu ce qui explique la position "haute" soit le mécanisme commence a être malade..et dans ce cas tu devrais sentir du patinage....
Si tu peux être plus précis....
la garde de la pedale est totalement fausse si ta pedale est si haute c est pour ça que ça broute, elle doit etre de 18cm sur pedalier surelevé.
Oui, bien sûr. Seulement au démarrage (et encore seulement en côte), aucun souci en roulant.
Du coup, je vais me renseigner sur ce qu'est un "linguet" (je n'en ai encore jamais entendu parler
), si quelqu'un a un lien je lui en serai reconnaissant
Ah, d'accord. Du coup, comment se règle la garde de la pédale ? Un rapport avec les "linguets" ?
Désolé si mes questions sont très naïves. Je débute vraiment masi je ne demande qu'à apprendre. J'ai même en partie acheté cette voiture pour çà :-)
Cordialement,
DENIS
