#51 26-02-2019 01:04:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
Dav45 a écrit :
Gege,
Le train arrière est du type tubulaire avec l'ajout de deux petits supports pour les amortisseurs. C'est vraiment une voiture de transition.
Loupé ail il vaut mieux que je reste sur la Tole hmm
Philippe 57 ans loiret
#52 26-02-2019 01:30:03
Quel courage  smile  smile
#53 26-02-2019 01:56:04
Ce dossier de restauration est bien sûr passionnant. Merci de nous le faire partager.
Qu'on comprenne bien que chez Citroën il n'y a pas de modèle dit "de transition". Lorsque sur chaînes, les montages changent, on ne revient plus en arrière d'où la nécessité d'une étude précise des numéros de coque (par les numéros de série, il peut y avoir confusion sur les montages).
Sur cette coque, on peut apercevoir un début de travail de restauration / reconstruction avec des tronçonnages, des ajouts de tôles soudées. Il va falloir arbitrer. Désolé si je reprends une photo qui appartient à quelqu'un. Je n'ai pas toujours pris le temps de les renommer selon leur origine.
Cette coque (post #12 photo 4 et 8) doit s'approcher de ceci (cf. photo ci-dessous empruntée) à un détail près, le renfort alvéolé au milieu qui semble être du second type allongé (et non rond). A noter que le renfort arrière vient se repiquer sur le renfort avant entre passage de roue et portière en le recouvrant : ce renfort avant reste donc complet avec trois alvéoles dont deux visibles et une recouverte. L'arrière semble avoir été tronçonné (renfort en pointe arrière) mais je possède une photo d'un 11AL avec ce tronçonnage (alors d'origine ou pas ?). Un gros boulot de réhabilitation en perspective...
Citroën vous a fait des Catalogues de pièces et de Réparations. Et si vous les lisiez ?
#54 26-02-2019 10:23:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
https://zupimages.net/up/19/09/bplv.jpg
Pour ce qui est des renforts arrières et des amortisseurs arrières, pas de doute a avoir, ils sont d'origine. La voiture de J. M. Nicolaisen possède exactement les mêmes spécificités: amortisseurs télescopiques + renfort ancien modèle "englobant" le passage de roue. Il s'agit bien d'un montage usine, de mémoire ma voiture est a une dizaine de numero de ferrage du sien, et a une quinzaine de jour du mien, et le sien n'a pas subi les raffistollage du mien. Le support d'amortisseur sur l'essieu tubulaire est lui aussi d'origine car il est en tole emboutie et de memoire il apparait meme dans le catalogue de pieces detachées de 1935.
De mémoire la 7C de 1935 qui était en vente lors du dernier ICCCR possede les memes particularités, et il y a fort a parier qu'une bonne partie des Cabriolets 11AL danois possedent les memes specificités car ils sont tous tres proche en numeros de ferrage et en date.
Ma voiture a était plus rafistolée que tronçonnée, enfait il ne se sont pas embété a changer les toles pourries, ils ont simplement remis des toles neuves par dessus, et ça plusieurs fois !
Pour ce qui est des modeles de transition on peut aussi parler d'avant series si tu preferes. Mais il en a eu . Autre exemple, mon ex-7C d'octobre 1934 avait un leger embouti au niveau du support moteur arriere de la suspension Pausodyne mais le trou n'etait pas percé et le support moteur de type moteur flottant etait un peu different, avec des renforts particulier et le tout parfaitement d'usine avec des soudure par points bien propre, etc...
Dernière modification par Dav45 (26-02-2019 10:27:12)
Davy, 32 ans l Ferrailleur du Loiret
11BL Berline de 1937, 7C Berline de 1936, C6F Limousine de 1930, Bayard A. Clement AC2V de 1905 roulantes 7S Cabriolet de 1935 et C6G MFP Torpedo de 1932 en cours de restauration / C4G MFP Faux-Cabriolet 2 Places de 1932 et 11AL Berline de 1935 en attente de restauration / 7C Cabriolet de 1936 jardinière.
#55 27-02-2019 22:11:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
De la gangrène en moins.
#56 27-02-2019 22:33:39
soigne les coutures!!!! big_smile big_smile happy happy happy happy happy
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é
2PiRBC
#57 28-02-2019 10:03:32
Sensas ! Toujours autant la pêche Phil  roll
#58 28-02-2019 10:10:39
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tu tombe bien, Sensas passe aujourd’hui pour l’ouverture.  smile
#59 28-02-2019 14:03:19
Elrico
Lieu : Lunéville
Enfin, le chantier démarre. La magie va opérer.
Merci Phil pour ce partage.
Plus la voiture est pourrie plus Phil doit être excité à l'idée d'avoir des difficultés à surmonter.
Et Davy dans tout çà, c'est quoi ses objectifs à atteindre !
Eric-Lunéville
#60 28-02-2019 14:08:47
Dav45
Finir celle de Patrick wink
#61 01-03-2019 02:28:01
L'ASPIRANT
Félicitation, Phil'!!!
En bref, tu change tout ce qui est en tôle? lol
#62 01-03-2019 14:40:17
Plutôt tout ce qui est en tôle irrécupérable ...
#63 01-03-2019 15:26:18
Dav45
Exactement, le but n'est pas de faire du cache misère comme c'est souvent le cas sur certain cab roulant ...
#64 09-03-2019 11:14:47
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les panneaux sont fait.
#65 09-03-2019 13:39:20
Très bien réalisé  smile ! Que vas-tu utiliser comme agrafes ?
#66 09-03-2019 16:16:39
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un système moderne. Bouchons cuvette dans les portes et sur les panneaux attaches type sapin. A peut près comme sur les BX je crois. Le test est très concluant. Photo à la mise en place.
#67 09-03-2019 16:36:14
Je posais la question car les agrafes "classiques" en métal que j'ai utilisées ne tiennent plus bien après un démontage. L'épaisseur du cuir replié à l'envers du panneau est aussi en cause sad ...
#68 09-03-2019 18:59:26
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
T’inquiète pas je te donne la combine.
C’est pas tout à fait cela mais c’est l’idee. Le produit définitif est encore chez Restagraf.
#69 09-03-2019 19:23:42
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
M...e je viens de m’apercevoir que je suis pas sur l’acte 1 pour les panneaux  roll
#70 09-03-2019 21:00:09
Y1115
et voilà, allez on recommence tout, on ramène le cab là où tu l'a déniché !!!
Yves 64 ans - 03 MONTLUCON  - 11BL 50   -  15/6 51 dans son jus
#71 09-03-2019 22:02:47
Je me disais que tu avais sacrément bien avancé rendu au panneau de porte !!!  happy  wink
#72 09-03-2019 22:07:26
Carrossier..Sellier...eh ben ça en fait des métiers !! smile  smile
#73 10-03-2019 23:59:09
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Modifications des entretoises des vis support de train arrière.
Les modèles de re fabrication sont pas conformes à l’origine de 1935, et c’est les trois même? J’ai repris les matrices de la première pour les retravailler.
#74 11-03-2019 15:00:12
Dav45
Bon courage wink
#75 11-03-2019 23:31:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
T’a raison du courage il vas en falloir.  wink
La retombée de plancher arrière était re-soudé 2 cm trop en avant.
En deux mots : la misère.
