bonjour
donc suite au retour de grand mère et après nous en avoir fait baver sur sont train avant je m’attaque sur la charge batterie qui approche les 9.5v ,on démonte tout
et la surprise le régulateur est un 12v
du coup démontage de la dynamo qui elle est bien d'origine et qui par faire un essaie chez un ami électricien auto bilan ras
mais du coup je suis a la recherche d'un régulateur qui a l'air d’être priser car on en trouve pas énormément annonces
si quelqu'un en a un dans sont garage je suis preneur
j'ai trouver deux annonces
si vous pouvez me dire votre avis
https://www.renelauto.fr/allumage-elect … 11-cv.html
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-D … 4098162124
Attention
Un régulateur ancien ne fonctionne pas avec toutes les dynamos
Pour info chez Franssen un modèle électronique 6 V qui fonctionne très bien un peut chère mais sans souci si on veut rouler
Hello,
moi j'ai celui-là à vendre si tu veux
Il est de chez CTA https://www.ctaservice.nl/product/29421 … -6v-dynamo
Je ne l'ai jamais monté, il est dans sa boîte avec schéma
Si ça te dis, je te le laisse pour 40€. Je peux t'envoyer le schéma avant, si tu veux voir
mon but est de rouler
ont devaient déjà y partir le weekend qui arrive mais sa risque d’être compromis
je veux bien voir le schéma de ton régulateur Fred91270
d’après les recherches avec les documents de mon électricien ces un ducelier 8259 qui équipe d'origine ma dynamo
L'ariègeois de Saverdun n'en a pas un de 11 dans son stock ??
Hello,
https://i.postimg.cc/948HV7D3/REGULATEUR-ACTIV-6-V-DYNAMO-CTA-Service.png
Je confirme c est un excellent produit !!!
Moi je doit avoir ça si tu veux ( pieces occasion ).
merci pour les réponses si rapide avec tt sa tout n'est peu être pas perdu pour la sorti de se weekend
11bl1952du50 je veux bien que tu regarde dans ton stock pour voir si tu a la pièce
Fred91270 je comprend pas tout le branchement sur mon régulateur et ma dynamo exc dyn bat a quoi sa correspond sur le schéma il faut ensuite tirer un câble pour du + apc si je comprend un peu le schéma
J'avoue que je ne me suis jamais penché dessus... Peut-être qqun en a déjà monté un semblable ?
C'est un régulateur pour un alternateur pas pour une dynamo, ça n'a rien à voir.
Je confirme , si la dynamo est une " ducelier 247 B1 " le régulateur qui va avec est un 8259.
J'en ai acheté un en septembre 2018 tous neuf , (pas donné) 99,90 € avec frais de port.
je t'envoie ses coordonées par M.P.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Merci Armand j attend les coordonnées pour voir ces bien se régulateur qui le faut on n as regarder avec l électricien
Merci à tt les membres pour la rapidité en tt cas ???
Celui vendu par Renel est tes fiable aussi, j avais ça sur la mienne quand J étais au moyen âge (6volts)
Entre les deux je sais pas laquelle prendre
On la toujours dit que les régulateurs étaient de la mécanique fiable mais les refrabriquer ? ?
Je regarde demain matin dans mon stock-ci j'en ai pas un
Sa marche merci collègue 09
Dernière modification par 11B Ariegistan (20-02-2019 10:15:10)
Ah mince, c'est un régulateur pour alternateur
M'en suis jamais occupé, c'est un truc qu'on m'a offert, va falloir que je modifie mes annonces
Ah les problèmes de régulateur! J’ai tâtonné un moment entre des vieux comme neufs et des récents pas conformes ( le 8303 je crois vendu pour Traction mais à excitation par le moins). Si tu ne trouves pas le 8259 Ducellier en neuf, celui de Renel à 50 balles et excitation par le plus fonctionne parfaitement depuis 5 ou 6 ans sur mon auto.
Je t'ai pas oublié
sauf j'ai dû fouiller dans mon bordel et je ne l'ai pas encore trouvé mais je crois que j'en ai un .
j'y retourne demain
Tu veux une fourche pour fouiller ???
Non merci Michel
Tu vas à la lettre "R" comme "recherche"
pas de soucis jean michel09 j'ai commander le reconditionner on verra bien se que sa donne
si tu es dispo se week end on peu se faire un petit tour avec le collègue qui a un 4cv on va allé se boire une petite pêche sur pamiers je pense
bon avant il faut finir de remonter le hot rod lol
ils sont moqueur avec toi
Qui aime bien châtie bien
