bONJOUR
Exact pour les Grandes Ondes...
Bonjour à tous.
Mon objectif avec ce poste est de le faire fonctionner même s'il ne capte plus rien en France. Je réside actuellement à coté de Wissembourg juste à la frontière Allemande et les gens d'ici écoutent beaucoup les nombreuses stations de l'autre coté du Rhin.
Le but de mon copain, à qui appartient cette radio, c'est de l'avoir dans sa trac et de l'allumer même s'il ne capte plus rien (à part radio Londres) et de le conserver sans le modifier.
Bonne journée
Rosalie67
l'avantage de smodules bluetooth c'est qu'ils s'ajoutent et on peut le retirer pour remettre la radio dans sa configuration d'origine...et en attendant on s'en sert!
En ce moment je me fais des installations cachées avec systéme moderne bleutooth...tu vois rien et ça marche via ton portable...appli radio/mp"/podcast/...
Dernière modification par olivier11300 (05-02-2019 22:55:52)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Tu as quoi comme puissance ds ton systéme bluetooth?
2x50W mais je doute que ce soit réél! Mais ça marche très bien.
Je vais tester si ça marche en 6V...comme l'usb pour charger les port/GPS
Je te dis après rétromobile ;-)
Limoux (11)
Bonjour à tous, (suite de l'aventure Monarch) j'ai testé le poste avec un chargeur de batterie en 6 volts: résultat zéro, cela ne fonctionne pas. La lampe de bloc "alimentation" s'allume bien mais les autres je ne vois rien. Soit le chargeur ne donne pas assez, soit la radio est en panne. Mais je ne désespère pas, je vais réessayer avec une bonne batterie 6 volts (mon garage est à 50 km). A suivre
Bonne journée
Rosalie67
Il est évident qu'un chargeur ne délivrera pas suffisamment de puissance pour faire un tel essai.
Il vaudrait mieux, en effet, une batterie pour se mettre en condition réelle.
Dernière modification par 11B57_78 (13-02-2019 13:26:38)
Direct sur la batterie ? Sans relais ?
Oui, il n'y a pas de risque pour faire un essai, il faut respecter les polarités.
Oui un poste à lampes cela consomme beaucoup, mais est-ce qu'il y a un bloc d'alimentation indépendant de la radio ? si oui et qu'il est branché à la batterie, il doit y avoir un vibreur à l'intérieur et on doit sentir les vibrations, ce bloc doit fournir du 220V à la radio.
Le monarch possède sa propre alimentation intégrée, si les lampes s’allument il faut attendre qq minutes pour que l’effet thermo electronique fonctionne et que le son arrive.
Effectivement, il y a un vibreur, le terme exact est un hacheur pour faire de la haute tension à partir du 6V, c’est comme un relai, souvent charbonné, c’est pas très compliqué de vérifier tout ça avec un multimètre et l’état des lampes avec un lampemetre.
