Il y a différentes méthodes pour de l'éclairage LED.
Soit LED en série + résistance pour limiter le courant, mais là effectivement si l'on tombe sous le seuil de tension des LED, la luminosité risque de diminuer très fortement; c'est pas linéaire comme avec un filament.
La seconde méthode est une régulation en courant électronique, là la plage de tension utile peut être bien plus grande pour une intensité lumineuse invariable.
Dommage, c'est tellement beau une traction toute d'origine en apparence
Enfin bon là elle n'est plus à ça près cette pauvre 15 !
Moi j'ai vu ce système sur une 15 malle plate...…...c'est fabuleux d'efficacité même en plein soleil.
Exact. Rien à voir avec les navettes LED que j’ai actuellement et qui clignotent dès que la dynamo ne charge plus.
Enzo,un pote a ça à vendre: 1 feu arrière neuf et jamais monté avec éclairage de plaque
https://i.postimg.cc/v4Sz4NwJ/img-7311.jpg
Bonjour, merci c est gentil mais j ai déjà trouvé un feu arrière.
Enzo............trouvé pour toi
Merci pour la photo Alain, moi je faire un montage plus discret juste sur la plaque robri côté gauche.
A droite je laisse le feu de traction malle bombée.
Alain le circuit imprimé à led pour feux arrière.
La 15 etait en 6 volts ou 12 volts ?
Je vais peut etre me laisser tanter pas des platines à led.
Dernière modification par enzo77 (11-02-2019 17:15:58)
Je ne sais pas Enzo
Pose la question au fournisseur pour savoir si ça existe pour les deux
Alain, j ai appelé Pat 2d cela fait 6 et 12 volts cool
Bonjour, qui peut m envoyer des photos avec les feux strop et veilleuse allumés avec les platines à led.pour comparer avec des simples navettes à led.
Merci d avance
Dernière modification par enzo77 (13-02-2019 18:42:38)
Dans le noir il n'y a pas de probléme, Mais c'est surtout par temps de brouillard où il faut être bien visible !!!
Moi ceux que j'ai vu c'était en plein soleil.
Cela a l air de bien éclairer
https://i.postimg.cc/ZWgdCDnj/IMG-20190211-200649.jpg
En veilleuse dans mon garage avec une navette à led rouge.
Un feu gauche monté à droite
enzo77 a écrit :Cela a l air de bien éclairer
En veilleuse dans mon garage avec une navette à led rouge.Un feu gauche monté à droite
Sur les feux arrière de traction malle bombée les feux arrière gauche et droit sont pas les mêmes ?
C est possible je sais pas
Moi je vais peut etre doubler les navettes à l intérieur des feux rouges.
Modif perso j aime bien essayer des nouveaux trucs
Branché en parallèle 4 navettes rouge à led par feux
Cela va éclairer, les gars ne pas faire comme moi.
Je veut que cela soit unique comme moi
Un droit et un gauche, et oui, avec ton inversion tu dois perdres au moins 0,000234 km de l’heure
Comment reconnaître un feu arrière de malle bombée si rien est marqué dessus (, gauche ou droit).
Le côté extérieur du cabochon est plus large côté extérieur par rapport à l intérieur ?
Posé sur l’aile, le catadioptre doit être perpendiculaire à la route
OK merci mais comme mon feu arrière est monté légèrement plus bas que sur une traction malle bombée.
Faut que je contrôle cela, merci.
Je vais le remplacer
Negotroc a écrit :enzo77 a écrit :Cela a l air de bien éclairer
C est possible je sais pas.
Modif perso j aime bien essayer des nouveaux trucs.
Branché en parallèle 4 navettes rouge à led par feux.
Je veut que cela soit unique comme moi.
pas besoin de doubler le nombre de leds car les leds comme les ampoules ont des puissances d eclairage; donc tu mets des 6000k; une par feu et hop!!!
OK
J ai vu cela sur Amazon. Par contre en Lumens apparemment les navettes sont plus fortes que sur le site Lazer Car. Après faut voir.
Mais je pense niveau qualité Lazer car c est le top.
Ou sinon navettes Lazer car éclairage à 360 degrés aussi sur 2 faces.En plus les navettes Lazer car il y a plusieurs puissance cool.
Moi je me prends pas la tête je prends les plus forte
42mm.
Pour les veilleuse et stop, l idéal c est de prendre des navettes à led rouge ou blanc. On me dit du rouge mais à travers les cabochons rouges la lumière sera mieu comparé à des ampoules leds blanches ?
Dernière modification par enzo77 (15-02-2019 19:28:06)
Pourquoi tu n'essaierais pas un truc comme ça ?
Un bon flash dans la rétine du gars derrière toi, et hop 1 ou 2 dixièmes de vision en moins à chaque freinage. Voilà qui devrait calmer les suiveurs !
OK
https://i.postimg.cc/JtySJGs5/Screenshot-20190215-154439.jpg
Moi je me prends pas la tête je prends les plus forte42mm.
https://i.postimg.cc/HjcG2mN6/Screenshot-20190215-172109.jpg
non!!! ne jamais mettre des leds rouges sous un cabochon rouge!! eclairage nul de chez nul
