Un collecteur invisible
Un collecteur italien ?? On dirait un plat de spaghettis !!!!
Bonjour a tous et toutes !
Sacré montage, ! un bel imbroglio !!
mais c'est pas mal quand meme !!
CA DOIT POUSSER FORT !!!
Le nain
Bonjour, sur le forum j arrive à retrouver le sujet sur un collecteur d échappement de 15/6 fabriqué fait maison par un forumiste
Apparemment il laissé bien passer les gaz
pouvez m aider?
Si je peux faire réaliser le même en inox
D
Yes merci mister c est super sympa
Dans le moteur de recherche j avais cherché mais pas trouvé
Dernière modification par enzo77 (23-10-2019 21:39:35)
Salut Enzo,
Tu as cette boite qui fait de la pub en ce moment sur LBC
Salut Enzo,
OK merci, j ai envoyé un mail à podinox ce matin juste pour avoir une idée de prix pour me faire le même collecteur en deux parties de Jean Claude tilly en inox.
J ai déjà une ligne inox de chez podinox.
Avec ma tubulure château cela serait bien
Un jour j ai vu une 15/6 avec deux carbus epaf avec un collecteur inox. Le bruit etait sympa.
Denis tu as pas une idée pour faire la même chose sur ta voiture
PO........machin fait surtout des ligne d'échappement
Maintenant il fait fabriquer en Angleterre.
Mon bitube était inmontable......il me l'a remboursé
Enzo tu as le goût du risque.......!!!!!!
Hello, Alain moi j ai pas eu de soucis avec Podinox pour mon cilencieux et le tube de sortie.
Le bitube provient de chez Depanoto (acheté en 2006 ou 2007 je me rappelle plus précisément).
Dernière modification par enzo77 (24-10-2019 14:39:03)
Un collecteur d'échappement en inox, ça chauffe énormément !!
Déjà que le tube de descente chauffe beaucoup, il va falloir prévoir des écarteurs de capot !!!
Et en plus il faudra le gainer.......comme les bitube pour éviter de brûler le passager.
Remarque une fois que la 15 aura brûlée il sera pénard ....!!!!
Moi avec le bitube bien fabriqué j ai pas de problème de chaleur au niveau du plancher Alain. Je pense que le tient passe beaucoup trop près de la caisse. C est pas normal que cela chauffe à ce point ton plancher
NON moi je n'ai aucun problème de chauffe........je n'ai pas de bitube inox, mais j'en connais qui ont ce cas là.
Alain OK tu coup tu as juste le cilencieux et le tube de sortie en inox ?
Si tu veux ce soir ou demain je peux te faire des photos de mon bitube sous ma voiture.
Tu pourras mieux te rendre compte par rapport aux voitures de tes amis
Moi j ai au moins 4 cms entre la caisse et les tubes cela touche pas :D
Dernière modification par enzo77 (24-10-2019 15:27:14)
Mon bitube inox il est retourné chez PODmachin......il était inmontable
J'en connais un qui pourra le confirmer.
Celui qui est sur l'auto vient de RE.... à Gourre en Bresse
Enzo pas besoin de photos......merci.
Dernière modification par Alaquinz (24-10-2019 15:28:46)
OK merci Alain, sinon le mieu je pense je garde mon collecteur en deux parties et peinture céramique dessus pour avoir une bonne tenue de la peinture dans le temps.
J en ai marre de la peinture haute température en bombe qui tient pas. En plus je vais polir ma pipe château j ai pas envie d avoir un collecteur pas nickel à côté
