Bonjour, avez- vous avez des photos des moyeux des volants quillery ? Pour comparer avec le mien.
Merci d avance
la différence entre les 2 n'est pas évidente
non mais la fixation surement !!!
oui peut être mais des armatures étaient prévu pour ce monter sur d'autre véhicules
et apparemment les centres étaient les même pour chaque volant seul la matière ou la couleur changeaient
si cela intéresse quelqu'un et si le diamètre est bon je peux dépanner pour le centre du volant
OK merci du coup mon centre de volant est pas plat, cela fait comme une collerette.
Du coup cela peut pas aller sur une traction ?
Dernière modification par enzo77 (02-02-2019 21:51:28)
un brookland n'est pas un Quillery Viraflex
OK merci, je me suis fait avoir avec ce volant.
Je vais essayer de me trouver un viraflex transparent en diamètre 44cm dur à trouver.
Tu peux peut être percer 3 autres trous .
Dernière modification par Ursulon (03-02-2019 10:43:28)
Bonjour, si je compare le moyeu d un volant quillery de traction et mon moyeu c est pas pareil. Mon volant provient pas d une traction je pense. Le montage est impossible !
C est dommage.
Dernière modification par enzo77 (06-04-2019 13:09:29)
Un pt'tit coup de "CHIGNOLE", de nouveaux trous et ça se monte...Mais n'oublies pas de remettre le centre sinon ça fera "MÔCHE
Quand je compare mon moyeu de mon volant et les moyeux sur des photos cela n'a rien à voir . C est bizarre mon moyeu est plein, sur un Quillery de traction le moyeu est vide comme sur un volant d origine ?
Super peut tu me donner l adresse de l atelier.
Je vais leurs demander si c est possible de me changer mon moyeu si c est possible.
Sinon je te l échange contre le mien
cela te dit
Dernière modification par enzo77 (12-07-2019 11:41:56)
Merci c est gentil j espère que l email a fonctionné sur mon ancienne messagerie. Je regarde ce soir si je l ai bien reçu
Merci Cordialement
Dernière modification par enzo77 (12-07-2019 17:55:47)
Enzo........l'on t'a dit pas d'adresse perso sur le Forum. .........
Si tu as bien corrigé ton profil avec la bonne adresse il ne doit y avoir de problème.
Avant pour ce beau volant demande le prix......!!!!
OK Alain Merci
Oui très joli et quel prix en individuel ?
Quand est il pour le cache milieu ?
Est il possible d'en réalisé plusieurs en d'autre couleur avec un meilleur prix de revient ? ( minimum combien d'exemplaires )
Notre ami Michel (LR) nous a déja fait des caches AR
Pas pour ce modèle, Alain
Uniquement pour les 2 branches chromés, style Viraflex
salut
je ne cherche a faire de tort à personne ,juste présenter la dernière creation sorti de l'atelier a des passionnés .
salut
sorti de l'atelier lundi apres une centaine heureen diametre 44.5 cm et possible en diametre 42 cm
https://i.postimg.cc/Bn1SfGvS/20190709-193838.jpg
https://i.postimg.cc/rmgcNVfJ/20190709-193932.jpg
https://i.postimg.cc/g0VGrqR1/20190709-193902.jpg
Magnifique
100 heures de taf ?
