#1 21-01-2019 01:06:10
11B Ariegistan
Remplacement silenblocs de barre de torsion
Bonsoir à tous grand mère 11b est en pleine opération de remplacement des silenblocs de barre de torsion (et oui mamie n’est pas toute jeune )
L operation est réaliser par mon mécanicien en qui j ai pleinement confiance mais il se trouve que le remontage se Déroule pas vraiment comme il le penser ( l axe canneler enfiler à 20t avec le silenblocs à mi-course  ? sa nous a un peu refroidi). Pourtemps j ai pris les pièces chez franssen 4 silenblocs +2 axes car on savait pas vraiment l état
Et on as eu raison car un est vraiment usiné
Mais voilà les axes neuf force beaucoup plus que les anciens qui sont conique  et deux plus pour règle la hauteur de la voiture on ne sais pas vraiment le bon réglage et comme tout force on n’as envie de démonter et remonter?.
Ces pour sa je suis pas contre quelques bon conseil car lui comme moi sommes un peu perdu car il me tarde vraiment de la récupérer  ( elle m’a contaminer ces foutu  ??)
Merci  par avance
#2 21-01-2019 18:10:09
Re : Remplacement silenblocs de barre de torsion
a mon avis tu as du oublier de marquer les fameux reperes droit et gauche avant de demonter. cry
#3 21-01-2019 21:45:21
11bl1952du50
Je viens de faire cet opération de remplacement des gros Silentblocs de bras inférieurs.
En effet c’est un peu galère.le plus difficile pour moi à etait d’extraire les vieux Silentblocs.
Je n’ai pas touché au axes qui traverse les bras inférieurs.
J’ai remboité les Silentblocs tous simplement au marteau après avoir bien enduit les cannelures de graise.
Par la hauteur des barres de torsion arrière ne sont si simple que ça a régler..
La méthode du MR Citroen effectivement ne conseil pas cette façon de faire mais bon ,c’est le résultat final qui compte.
#4 21-01-2019 21:46:41
11bl1952du50
#5 21-01-2019 23:31:55
Il faudrait regarder sur le MR et relire l'OP :
Pour avoir effectué cette opération, il semble me rappeler qu'il y a une pige à mettre en place aux points de fixation de l’amortisseur (que de toute façon que je n'ai pas confectionnée pour le plaisir...) pour que le bras inférieur trouve ça place puis pour ensuite poser les nouveaux silentblocs.
Perso, j'avais fait cette opération mécanique déposée, je pense qu'il faudrait soulager, ici, le train avant du poids du moteur.
Pour le réglage de hauteur de caisse, mécanique reposée, on joue sur les réglage arrière où s'emboitent les barres de torsion wink idem, on trouve la méthode et la côte au moins dans la revue technique.
Autant pour sortir j'avais forcé comme un démeuré (je ne savais pas que les arbres étaient coniques, et bien entendu j'étais pas dans le sens, mais c'est sorti !)
autant que les nouveaux silentblocs emmanchés sur les arbres d'origines sont rentrés comme papa dans la Bonne roll , il est vrai que j'avais soigneusement préparé le terrain... (merci la Bonne tongue )
#6 22-01-2019 16:38:32
11B Ariegistan
Merci pour vos réponse j'ai donnée les infos au mécanicien
ces vrai que ces galère et les refabrication ne sont peu être pas vraiment conforme a l'origine car les axes neuf sont un peu plus gros que les ancien confused
merci pour la cote du fer plat pour la hauteur car sur le dictionnaire de réparation ils ne procédés pas vraiment pour le remplacement
pour la mise en place ce normal de monter a des tonnages aussi élever avec les axes refabriquer  ? confused
merci pour votre aide
#7 25-01-2019 23:47:10
11B Ariegistan
Je viens vous tenir informer et en même temps vous demander des infos
Donc un coter est remonter nikel avec le vieux axes.
Mais ces l autre coté ces la misère les axes neuf ne rentre pas dans Le Bras
Le vieux axe est inutilisable  du coup j ai trouver une train avant occasion sur lbc mais le vendeur me demande des mesures pour être bien sur que ces un 11b
Car plusieurs modèle Existe donc comment les différenciers
Merci par avance
#8 26-01-2019 00:51:42
la différence vient du berceau.
#9 26-01-2019 01:35:28
11B Ariegistan
On peut le voir comment sur le berceau
#10 26-01-2019 01:38:04
c est juste une question de dimensions car visuellement ils sont identiques
#11 26-01-2019 10:07:08
11B Ariegistan
Ok donc si je comprend bien l axe qui tien les deux silenblocs sont les mêmes que sa soit une b ou une bl car dans mon cas ces juste pour récupérer un axe canneler
#12 26-01-2019 10:19:14
Oui bien vu....
#13 26-01-2019 10:25:23
C'est un peu couillon d'acheter un berceau complet que pour un axe.
As tu vu avec Negotroc ou Raccka s'ils avaient un axe seul ?
#14 26-01-2019 11:27:14
11B Ariegistan
Je compte en même temps me faire de la pièces détaché comme les cardans et moyeux tambour la personne en veux 250e et il est complet avec crémaillère et tambour donc je le dit que l un dans l autre  mais je veux être bien sur d acheter un 11b car sinon je risque d avoir des pièces non compatible notamment les cardans
Merci de vos infos ?
#15 26-01-2019 11:36:18
11B Ariegistan
Le vendeur m à donner la plaque du train avant ces un SD si sa peu vous aidez à identifier ?
#16 26-01-2019 11:58:56
pas compliqué pourtant; une seule mesure et tu es fixé par exemple sur une B
#17 26-01-2019 12:04:03
Eh bien voilà
Dernière modification par Alaquinz (26-01-2019 12:04:31)
#18 26-01-2019 14:34:01
11B Ariegistan
Nikel merci beaucoup pour image sa parle bien
Je vous tiendrai au courant. ???
Bon week end
#19 14-02-2019 11:04:59
11B Ariegistan
Allez je viens vous donnez des nouvelles après en avoir fait bavera mon ami mécanicien le hot rod ne penche plus
#20 01-06-2019 11:02:57
citroen59
Lieu : 59
Je change les silent bloc de barres de torsion du train avant de la 11bl 1956 de mon frère (et oui, je l’ai contaminé).
Au démontage, je trouve des cales fines entre certains silent bloc et berceau.
Je ne comprends pas la fonction de ces cales.
Avez vous des idées ?
#21 03-06-2019 23:51:31
citroen59
Lieu : 59
Pas d’idee de l’intérêt de ces cales ?
Allez les experts !
Merci d’avance.
#22 04-06-2019 00:02:43
11bl1952du50
Les cales servent à régler le Centrage du bras inférieur.
#23 04-06-2019 00:32:48
citroen59
Lieu : 59
Ok.... c’est pour garder un peu de jeu entre les silent bloc et Le Bras inférieur ?
Donc... si je change les silent bloc je devrai recalculer le jeu entre bras inférieur et silent bloc et ajouter ou pas des cales, pour éloigner ou pas les silent bloc du bras...
C’est bien ça ?
#24 04-06-2019 00:49:09
c'est pour centrer le bras inférieur dans le berceau.
j'ai changé les silentblocs quand j'ai refais la traction, j'ai peut être tord, mais je ne me suis pas pris la tête avec ces cales, j'ai respecté le retrait de l'arbre cannelé pour la barre de torsion : 33 + ou- 0,5.
#25 04-06-2019 02:47:35
citroen59
Lieu : 59
Super c’est clair !
C’est une RTA ?
