pratique et le rouge te va si bien
Je ne comprend pas trop bien, on peut régler la largeur en coulissant les 2 pièces extérieures.
Mais je ne vois pas de trous pour introduire une goupille ou boulon. N'y a t'il pas risque d'avoir un déséquilibre ?
Faut mettre des chandelles en dessous ?
Il te faut régler les patins équidistants du centre du cric! sinon risque de bascule !!
Pas de trou de goupille, mais je vais ajouter des vis de pression pour serrer la position
Les chandelles c'est toujours conseillé, disons recommandé
Pour 56€ port compris, ce n'est pas le prix du débit de matiére
Dernière modification par titeauto (23-01-2019 15:24:02)
a voir avec la voiture
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
Question de taper, je préférerai l'infirmière !!!!!!
Pretencieux
On ne prête qu'aux riches et pas aux cieux !!!:lol:
tu peux nous montrer une photo avec la voiture levée et posée sur la traverse?
J'arrive pas me représenter
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Quand je m'en servirai, bien sur, là il faut que je fasse de la place!!
