Enfin ? je me suis remis au travail ?!!!!
Aujourd’hui remontage complet du train avant..
Demain reposé de la crémaillère de direction et remontage des roulements de moyeux avant ..
Le week-end prochain j’esp Reposé la mécanique dans la caisse.
Je suis à la recherche de la petite patte de fixation du câble d’embrayage sur la bv .
Si à tout hasard quelqu’un aurait cette pièce je suis acheteur ?
As tu posé la question à Negotroc.......ou RACKKA Trac
Dernière modification par Alaquinz (20-01-2019 12:18:22)
oui j ai la petite patte qui te manque!!
La patte à Trac !
Peux tu me faire voir une photo de la pièce en question?
Oui c’est tout à fait cela.
Combien tu me la vend?
Non l'extérieur le caoutchouc de la colonne de direction
Ok merci. Une fois les passages de roue peint je le repasserait à l’extérieur.
Merci de ton aide..c’est un peu le bazar quand on remonte une voiture que l’on a à acheté en pièces.
Mais bon avec persévérance je vais bien finir par la remonter..
Je parle de ça
Les bouts de l'épingle passe dans les trous de la coupelle et entre a l'intérieur de la coque
Dernière modification par Alaquinz (20-01-2019 20:38:13)
A ok compris ? mais bon cet après-midi j’ai chercher des photos sur le net sur l’empl De cette pièce mais je n’ai trouvé ! Sur mon auto il n’y avait plus rien.
Je pense que c’est important pour éviter que l’eau ne rentre à l’intérieur de la caisse.
Je pense que bien des voitures sont restaurées et cette pièce n’est pas remplacée.
Il faut demandé......
Voila sur la voiture a Erick
Super ?? merci la j’ai bien compris.
Normalement je pense que je vais pouvoir le remettre à l’extérieur après.
Oui, c'est ça, tu devrai sans problème passer le caoutchouc, une fois le passage de roue peint. il y a deux tôles a cet endroit.
Pour l'épingle pas évidente a poser proprement, je ne suis pas satisfais du résultat mais elle ne bouge pas, c'est le principal.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Ok. Elle est bien mise ton épingle.
Si la mienne est comme ça se sera parfait..
Bon la repose du moteur c’est enfin terminé ...
J’ai bien galeré à remettre le moteur en place ,les cardans m’ont bien pris la tête.
Hier soir j’ai bossé jusqu’à minuit pour essayer de reposer ce foutu moteur. Et puis après une nuit de repos j’ai Remis ça ce matin ? et là miracle je ne sais pas pourquoi il y a était du premier coup..
Très bien bon boulot mais dommage dc avoir fixé le cache culbuteur si tôt tu vas devoir l ouvrir pour caler l allumeur soupapes fermées, mais je suppose que tu as déjà démarré le moulin au moins une fois avant de le poser ??
C'est bon tu vas bientôt pouvoir aller au coin de la rue !!! En Traction
Oui bien sûr le moteur a tourné un moment sur un banc d’essai..
Par contre je rencontre un petit problème avec la patte de fixation de la commande d’avance de l’allumeur.
Je m’aperçois que la commande d’embrayage vient gêner car le pédalier est le dernier montage..
Je pense que la platine doit être différente sur ce modèle.
J’ai acheté la voiture sans le bloc moteur , j’ai trouvé un bloc pourtant de la meme Année 1952 mais peut-être du début de l’anne Avec une commande avance différente..
Si quelqu’un a des infos cela m’interesse.
