J'ai entrepris de numériser certaines parties du MR.
Pour chaque OP (trois seulement pour le moment) j'ai créé un PDF, le tout sur une page web.
Le tout est encore très rudimentaire et devrait évoluer.
Pourquoi ?
La version papier n'est pas toujours évidente à suivre.
Si l'on suit à la lettre et que l'on va réaliser plusieurs opérations, l'on va "fermer le capot" pour ensuite "lever le capot".
Avec une version numérisée, l'on peut facilement par copié/collé se faire une suite d'OP tranquillement sur son ordinateur puis attaquer le travail.
On peut aussi facilement rajouter des notes, des images ….
Dans mon cas, c'est pour me réaliser une suite d'OP pour remonter mon moteur sans rien oublier… c'est le but, on verra si efficace dans quelques semaines.
Toutes suggestions, remarques, critiques … sont les bienvenus.
Me te casses pas le "trognon", c'est tout numérique ici!
http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … -texte.pdf
C'est sur le site "traction de Provence"
Non, c'est pas la même chose.
Ton lien, s'est un scan, pas moyen par exemple d'y faire une recherche via un mot.
Ah oui!
Moi j'ai classé par chapitres!
Tu veux un outil interactif ? Le must!
Sacré travail ! Félicitations !
J'espère que tu en feras profiter les forumistes
Bravo Thierry, c'est super.
Une suggestion: continues....
Un grand merci, c'est vraiment bien.
Félicitation Thierry. Un travail de fou
Oui tu as du travail, mais c'est bien fait et utile, courage.
Bravo. Si tu es OK, je le rajoute dans les "liens utiles", rubrique technique
Merci pour les encouragements.
C'est du boulot, mais l'on a des outils qui facilittent le travail.
Il suffit de faire une recherche sur "OCR" pour tomber sur plein de sites qui convertissent, en ligne, une image contenant du texte en texte.
On peut choisir le format de sortie; j'avais d'abord testé en Word.
Dans ce cas, mise en page, format des caractères ... tout est pris en compte mais au final avec trop d'erreurs.
Je me suis rabbatu sur du texte brut (.txt) et refait à la main le travail de mise en page avec le traitement de texte gratuit LibreOffice Writer avec au final un export en PDF.
Ok pour la rubrique "liens utiles".
Je vais bien-sur continuer et signaler içi les avancées.
Je mettrais aussi les documents pour être utilsés avec un traitement de texte.
Merci Thierry, c'est génial !
N'hésite pas à aller jusqu'au bout, pour nous faire un Dico complet...
Très bonne idée, bravo !
+1...!!
Merci et bon courage...
11BL 1955
La curiosité n'est pas un défaut quand elle est dictée par la passion...
Merci bon courage
On pourrait y faire une "recherche floue" C'est à dire qu'en mettant un mot comme vilebrequin l'on arrive directement sur le sujet.??
Voilà qui est fait, onglet "technique"
OP 107 et 108 rajoutés. Si vous ne les voyer pas, faire CTL+F5 pour recharger la page.
Concernant les recherches, oui, mais il faudra encore créer une indexation.
Un beau boulot de réalisé, une très bonne idée !
Merci pour le partage
Et merci d'avance pour l'évolution de la suite
Mark TWAIN
Le tout est encore très rudimentaire et devrait évoluer.Pourquoi ?
Si l'on suit à la lettre et que l'on va réaliser plusieurs opérations, l'on va "fermer le capot" pour ensuite "lever le capot".![]()
Pas mal ton projet , mais je pense qu’il ne faudrait ne pas te limiter qu’à un simple copier-coller. Pour qu’il apporte un réel intérêt, il faudrait étendre le remodelage à la rédaction des textes. En l’état, si tu ne le fais pas, je reste persuadé que ton W travail sera vite oublié.
Exemples : Concernant le réglage des culbuteurs, je pense qu’il faut réécrire entièrement la procédure. La gamme du manuel de réparation est incompréhensible. Le mode opératoire fantaisiste. (On précise quand même qu’il faut lever le capot pour accéder au moteur des fois qu’on ne le savait pas.)
De même pour le calage de l’allumeur. Elle doit être reprise. Lorsque le moteur est au point de calage on doit retirer immédiatement la pige pour éviter de l’oublier, etc..).
Je suis conscient que ce n’est pas simple. C’est un énorme boulot exposé à la critique.
Bon courage.
Dernière modification par C022596 (23-01-2019 14:37:07)
Léon. 11BL 1949
Gros projet : il s’agit de réécrire les procédures d’intervention... qui sont parfois lunaires (!).
Je suppose qu’elles étaient limpides pour des mécanos de cette époque dont c’etait le quotidien... plus compliquées pour nous, qui ne sommes pour la plupart pas mécano, et en tout cas, pas sur ce type de mécanique un peu rudimentaire.
Pour le moment, c'est du copier-coller mais en retournant plus souvent à ligne question d'avoir des phrase ou paragraphes déjà un peu moins lourds et le rajout de quelques figures de planches.
L'avantage est que cela me plonge dans ce dictionnaire qui effectivement n'est pas simple à cerner.
Par moment trop complet et à d'autres un peu top peu.
Faut dire qu'a l'époque ils n'avaient pas de traitement de texte.
Je pense faire deux sortes de documents :
Le MR (partiel) sans modifier le contenu du texte.
Puis sur sa base refaire une procédure plus actualisée et plus en phase avec les problèmes que l'on peut rencontrer sur nos vieux moteurs.
Super Thierry tu vas nous faire un TRUC aux petits oignons, et ,bien utile pour tous!
Voici un tuto pour effectuer le travail de conversion :
TUTO OCR
Ca peut sembler compliqué, mais c'est comme en mécanique...
C'est au cas ou certains voudraient s'y mettre.
Pour ma part je m'occupe pour le moment des OP moteur, mais il y en plein d'autres, peut-être qu'un jour on aura le MR complet.
Il suffit de m'envoyer le fichier et je le rajouterais sur la page Web.
Je vais directement rajouter une page vierge comme modèle.
Dernière modification par thierryvalk (23-01-2019 19:49:05)
C'est super, bravo et merci pour le travail réalisé.
Formidable travail qui mérite amplement un immense merci! Bravissimo!
Insubmersible!
Mises à jour.
Les OP concernant le moteurs sont dans un seul PDF avec une table de matière où il suffit de cliquer.
Catalogue (très partiel) des pièces détachées aussi pour la partie moteur.
Il y a encore beaucoup d'erreurs du genre "botte" pour "boite".
Si vous en trouvez, merci de mettre ici le ou les mots fautifs avec le numéro de la page.
Dernière modification par thierryvalk (29-01-2019 00:24:35)
