#1 20-12-2018 20:48:09
lioury
passage en 12v
bonjour à tous et bonnes fêtes, j'aimerais savoir si c'est facile de passer en 12v:(qu'est-ce qu'il faut changer, quel sont les moyens électroniques pour le moteur d'essuie-glaces qui est sous le tableau de bord et est-ce que c'est d'un plus grand confort pour rouler en toute sécurité. merci à tous  jj lioury
#2 20-12-2018 21:32:58
Kads
Re : passage en 12v
Tu trouveras beaucoup de posts concernant ce sujet en utilisant le moteur de recherche...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#3 20-12-2018 21:40:25
La11du38
Lieu : Isère
Re : passage en 12v
je suis toujours en 6v et ça marche. .
Après c'est l'éternel débat.
J'ai entendu un jour une traction démarrer en 12V. ..Après 15 ou 20 tours moteur elle est partie alors que moi (quand tout marche hein) démarre en quelques tours. ..Comme quoi big_smile
Le 12V c'est bien beau,  soit disant on voit mieux. ..Sauf que 36W et 45W en 6 ou en 12 bah c'est le même éclairage et on voit pas mieux. ..Sauf si la puissance des ampoules est changée.
La recharge est meilleure c'est sûr car le 12V est moins sensible aux fond contacts et aux mauvaises masses.  Un circuit dimensionné pour 6 utilisé en 12 chauffe moins et le "temps de réponse " est plus court.
Il fait changer bobine,  batterie (  neutral  ), démarreur  (quoique pas obligé ) dynamo,  régulateur,  avertisseur,  ampoules. ..
Il y a possibilite de mettre des résistances/convertisseurs avant le moteur dessuies glaces, la jauge et le compteur ou le klaxon  ..Mais entre nous il vaut mieux changer le moteur dessuies glaces parce que ça sert à rien de passer en 12V si c'est pour ne pas être plus efficace. ..
Je pense que j'ai fais à peu près le tour et je laisse les autres disserter wink
Dernière modification par La11du38 (20-12-2018 21:41:24)
#4 20-12-2018 22:06:01
Re : passage en 12v
faux 36w et 45w en 6v ou 12v c est pas pareil du tout c est le jour et la nuit happy et je parle en connaissance de cause en 12v on voit meme l interieur des pot d echappement de la voiture devant soi!!!. big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile
je suis passé en 12v et tous les soucis electriques n existent plus. on sais  depuis des lustres ce qu en pensent les plus ardents defenseurs de l origine et du 6v (bon faisceaux,bonne masse....etc et tout le toutime roll )
si interressé par l aspect technique contact par MP je donnerais toutes les infos
Dernière modification par Tracker (20-12-2018 22:07:04)
#5 20-12-2018 23:03:26
Re : passage en 12v
Le Watt est une unité de puissance électrique wink
11eme commandement : La loi d'Ohm tu respecteras
#6 20-12-2018 23:13:26
Re : passage en 12v
le LUMEN est une unité  d intensité lumineuse EMISE  et s exprime en Candela.steradian, en fonction de la puissance cool  cool  cool
le watt est une unité de puissance electrique ..........CONSOMMEE!!
Dernière modification par Tracker (20-12-2018 23:31:57)
#7 20-12-2018 23:38:38
andre38
Re : passage en 12v
Bonsoir ,je suis passer en 12 volt  ,mais là j'ai pas rouler beaucoup je suis en fin de restauration .
Les pieces a changer sont la bobine,mètre un alternateur, changer les avertisseurs,le moteur d'essuie glace,et bien sur les ampoules.
a aussi la centrale clignotant . après j'ai peut etre un oubli
André38
#8 20-12-2018 23:42:53
La11du38
Lieu : Isère
Re : passage en 12v
Une puissance électrique consommée identique ne donne pas la même lumière?
#9 21-12-2018 00:48:07
m50
Re : passage en 12v
Non, la lumière est fonction de l'intensité (même plutôt du carré du courant) et non de la puissance. Donc sans perte de tension une lampe en 6V éclairera mieux qu'une de 12V de même puissance mais les pertes par résistivité notamment passe par là.
Bonne soirée, Morgan
#10 21-12-2018 02:13:32
Re : passage en 12v
roll  roll  mad  mad aberration scientifique
#11 21-12-2018 09:24:41
m50
Re : passage en 12v
On peut savoir sur quoi? STP
Car je pense connaitre l'effet joule qui permet le fonctionnement des lampes à incandescence.
P=UxI à puissance égale si U augmente, I diminue.
Maintenant pour l'effet joule c'est Pj = RxIxI.
Après on peut toujours discuter de savoir si les lampes font rééllement la puissance indiquée, si la batterie ou la dynamo permettent d'alimenter sans chute de tension (car le calcul est bassé sur une tension parfaite de 6 ou 12V) etc...
Dernière modification par m50 (21-12-2018 18:56:54)
#12 21-12-2018 10:29:36
Re : passage en 12v
Et R=U/I
#13 21-12-2018 10:40:54
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : passage en 12v
Y a pas que le 6 ou 12 Volt qui est important, ça dépend aussi de la vue du chauffeur... et de ses lunettes ohyeah
Bernard Loiret 62Ans
#14 21-12-2018 12:53:31
Re : passage en 12v
Je ne vais tergiverser de trop sur les formules et les incertitudes de la physique théorique car même Einstein  n est pas unanimement approuvé.
Cependant quelque soit l argumentation en faveur du 6v , on ne peut pas se permettre d affirmer qu une ampoule de 6v éclaire mieux qu une 12v voilà où est l aberration.
Mais fait un simple essai  et ta rétine  s en souviendra longtemps.
Une batterie 6v avec ampoule 6v, une batterie 12v avec ampoule 12 v
Tu te places à 30mn et tout va être très clair  lol
#15 21-12-2018 13:08:35
Dan509
Re : passage en 12v
Des glaces de phare et des déflecteurs bien propres et ça éclaire tout de suite mieux aussi.
#16 21-12-2018 13:25:34
m50
Re : passage en 12v
Cependant quelque soit l argumentation en faveur du 6v , on ne peut pas se permettre d affirmer qu une ampoule de 6v éclaire mieux qu une 12v .
Il faut savoir...
Dernière modification par m50 (21-12-2018 13:42:32)
#17 21-12-2018 14:25:41
Re : passage en 12v
Copernic non plus  lol !!! Et que dire de Maxwell  roll ... smile
#18 21-12-2018 14:40:03
Re : passage en 12v
Exact très juste
#19 21-12-2018 14:43:15
Re : passage en 12v
Et Galilée ??? Vous avez oublié Galilée, qui disait en regardant un "traction avant" : Et pourtant, elle tourne ( et -ce- grâce à Gérolamo Cardano !!!)
#20 21-12-2018 15:00:24
Re : passage en 12v
Le dernier faisait un bon café, qualité filtre si je me souviens bien.... big_smile
#21 21-12-2018 15:00:58
Re : passage en 12v
Ce n'est pas la peine d'en rajouter.... lol
#22 21-12-2018 15:23:41
Re : passage en 12v
et laver la cuillère (non, pas hier !!!!!)
#23 21-12-2018 15:36:23
Re : passage en 12v
On arrive doucement à la fin de l'année, la pression monte, le cerveau passe en mode "ébulition" notre génie (le votre et le mien) atteindra son paroxysme....et en janvier il faudra se réapprovisionner en NEURONES.....pourvu qu'il n'y ait pas de rupture de stock !!!!
#24 21-12-2018 15:57:01
Re : passage en 12v
Oh vu la taille de certaines boîtes crâniennes  une poignée de neurone c est déjà trop  lol  tongue  big_smile
#25 21-12-2018 16:29:22
Re : passage en 12v
En principe, pour les hommes, un seul neurone, une seule synapse !!  angel
