j'entretiens en ce moment une 11 commerciale de 56.
Elle est dans son jus mais roulante. Elle a même manqué le CT de peu: déséquilibre freins et manchon de cardan HS. Le controleur n'a pas du lui soulever les roues car il aurait vu un roulement intérieur de fusée avec un jeu... conséquent
Bref, ce qui me gène, c'est un bruit causé par le tube sous caisse. Et pour cause, il touche le caisson.
Existe t il un tuyau spécial, coudé, pour commerciale ou familliale ?
Dans le dico de pièces il est noté : tube sous caisse long totale 2.25 m avec cintre pour passage des caves de strapontins 11F
il existe une autre référence en 2.25m droit pour 11 conduite.
11 conduite ?
Si ma mémoire est bonne, la commerciale n'a pas le décroché du plancher comme la familiale
Donc tube droit.
Attend la réponse des propriétaires de commerciale.
Attention les prix sont anciens
Ces échappement sont fabriqués par Henry GAYTON
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2018 01:12:34)
Alors ce tube sous caisse, personne ne l a en photo
Et le caisson sous une commerciale, une bizarrerie ou pas
Je vais voir si j'en ai un demonté pour photos et cotes .
De mémoire le caisson existe aussi sur les commerciales , puisqu'on pouvait les equiper de strapontins .
Le tube presente un decrochement permettant de passer à distance du caisson , il ne semble plus disponible chez nos fournisseurs .
Saint Augustin .
Merci pour vos réponses, cela éclaircit la situation.
Reste à voir si je peux couder ce tuyau. En chauffant probablement.
Dernière modification par Luckycath (18-12-2018 01:47:29)
Si tu le coudes comme celui des familiale il faudra aussi le ralonger
est ce que tout simplement les brides qui tiennent le tube sont les bonnes ? je crois qu'il existe plusieurs longeur et donc permetterai le passage de ce tube sans toucher la caisse ?
Sur la mienne le tube est bien coudé , ça ne vient pas des brides .
Saint Augustin .
