C'est pas un couvercle à baïonnette ???
Problème pour la manivelle
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
C'est beau, le truc devant, c'est pour protéger la dent de loup de la peinture ? Ou est-ce une ruse dont tu es le seul à avoir le secret ?
C'est ça......pour empêcher l'eau de rentrer dans le roulement.
Dernière modification par Alaquinz (10-12-2018 17:57:02)
Alain!
Ne crois tu pas qu'il y a une nette différence teinte entre le noir de la boite et le reste.
ça n'a pas l'air trés conforme, même si il y a un gros effort de fait!!![]()
Mais non j'avais confiance...............Olivier ne pouvais pas me faire un coup comme ça.....!!!!!!
500.539
Henri, ça t'en bouche un coin ???????
Mais il ne faudra pas oublier le joint.......!!!!!!
Je dirais même plus: ça m'en mastique une fissure
Je connaissais pas et j'en suis jaloux
Bravo Olivier, tu passes maître dans la boite aussi
Autodidacte et multi_tâches , un mec bien en somme mais ça je le savais
Bah, dans ma vie de tractionniste amateur, j'ai dû démonter/remonter une dizaine de boites.
Ici, c'est la première fois que je fais tout en profondeur, en particulier sur la rénovations des bagues de pignons de 2° et 3°
Essai sur chandelles, les vitesses passent comme dans du beurre, il me tarde les premiers essais sur route mais il n'y a pas de raison: avec le respect des jeux d'origine pour tous les éléments, et du bon réglage des commandes, tout devrait bien se passer.
Citroën ne livrait pas ses TA avec des boites craquantes et bruyantes, aux vitesses dures à passer.
Hier, petit essai routier.
1° et M.A. passent comme dans du beurre
2° et 3° impeccables, verrouillages bien fermes
Tout est souple, fluide. Aucun grincement ni bruit parasite. Pas eu le temps quand même de bien faire chauffer la boite, ce sera pour une autre fois, mais il me semble que je m'en tire pas trop mal cette fois-ci.
Faire chauffer la boite par le temps qu'il fait, il faudrait une montée en Andorre !!!!
Bravo Olivier car pas facile de savoir si tout va bien tant que ce n'est pas remonté
Lorsque que j'ai refait la mienne, tout va bien, les vitesses passent très biens, sauf que j'ai un bruit de grognement uniquement en décélération en 2° à basse vitesse et je n'arrive pas à déterminer d'où cela peut venir, si tu as une idée, je suis preneur
- Usure de la bague bronze du pignon de 2° ?
- Jeu de la rondelle céloron non correct ?
- Cône de synchro du pignon desserti (aïe !) ?
merci pour les pistes Olivier, la boite est démontée, je l'ouvrirai en début d'année et si j'ai un doute, je passerai te voir avec les pièces
No souci, on regardera ça.
On trinquera à la nouvelle année
Dernière modification par moux (17-12-2018 21:08:37)
Bon, histoire de ne pas laisser refroidir le chantier, je prépare le remontage du carter inférieur tôle d'origine.
Planage des bords et des renforts d'appui, avant peinture.
Je ne sais plus ce qui m'avait pris, mais j'avais monté un carter alu de 11D qui devait traîner par là alors que sur ce moteur de mars 1955, pré-D, le carter est encore en tôle.
Ben alors ont refuse l'orichineu !!!
Tu as raison de bien planer le plan de joint, si tu peux le toiler sur un marbre ce sera super...
Bon courage
Bon courage
Mais non, je la remets d'ORICHINEU justement !
Le carter alu, c'était avant le 80km/h
A l'époque ou on montait la seconde à 70 avant d'enquiller la 3ème et écraser la pédale.
Tout cela est fini :!:
Et surtout respecte bien la couleur d'origine, pas de fantaisies comme sur une vulgaire boite de vitesse
couleur nature
André38
C'est a dire vert !
le bio top !!!!
