Bonjour à tous.
Je dois remplacer le joint en liège du couvercle en verre de la pompe à essence Guiot de ma 11AL.
J'en avais commandé un chez un fournisseur belge bien connu mais il a résisté en tout et pour tout pendant un mois ( le joint, pas le fournisseur ). Voilà à quoi il ressemble maintenant :
je préférerais finalement en découper un moi même ainsi je serais sûr qu'il soit à la bonne dimension.
Il me suffirait pour cela d' avoir morceau de liège pour joint, de 2 mm d'épaisseur et d'une dimension réduite: je dirais plus ou moins 10 x 10 cm. Avec ça, je pourrais même en fabriquer 4.
Malheureusement les fournisseurs ne vendent ce produit qu'à des dimensions inutilement grandes pour ce que je voudrais faire ( 500 x 500 mm ) .
Quelqu'un d'entre vous serait il susceptible de me fournir cela ? Cela pourrait être envoyé sous enveloppe comme une simple lettre.
Je lui en serai éternellement reconnaissant et l'en remercie d'avance.
A votre bon cœur.
Tu as une autre solution : Tu vas dans un garage, n'importe lequel, et tu récupères un filtre à huile jeté au moment d'une vidange. Le joint caoutchouc noir de cet ancien filtre à huile correspond au diamètre de ta cloche (tu peux aussi y aller avec la cloche pour vérifier le diamètre)
je dois avoir ça mais il fait je crois 6.5x10cm
Dernière modification par Tracker (13-12-2018 22:13:21)
Voilà ce que disait MICHEL le 20/04/2018:
LR539 a écrit :
Tu tapes "filtre à huile" sur Google et dans les images tu choisis celui qui fait 80 mm de diamètre extérieur total, 71 de diamètre extérieur de joint plat et 61 de diamètre intérieur (Coopers Fiaam FT 5960, BOSCH - 0 451 103 271)
chez Oscaro : https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-b … -70229-7-p
ça peu aider...
Attention ………..il me semble que c'est valable pour une pompe SEV, là Alain nous parle d'une pompe GUIOT qui me semble est plus petite, enfin le joint.
Dernière modification par Alaquinz (13-12-2018 23:01:23)
C'est vrai! J'avais pas regardé. Désolé. Je me couvre les cheveux de cendres...
Bravo Alain; toujours l’œil affûté je vois...
Sans doute existe-t-il un filtre avec un joint caoutchouc pouvant convenir à la pompe GUIOT?????
Dernière modification par White swan (13-12-2018 23:08:08)
C'est tout a fait possible.
Voir une petite voiture comme une R5 par exemple mais je n'en suis pas certain.
Non R5, R4, R6 c'est pas bon (Diam 76)
Dernière modification par Alaquinz (13-12-2018 23:15:58)
Cendres aussi pour moi, je n'avais pas vu que c'était une Guiot
Mais je crois qu'il y a plusieurs diamètres dans les Guiot
Mardi Gras bientôt,, les cendres aprés !!! bonne journée
Bonjour à tous.
Veuillez m'excuser d'avoir été si long à vous répondre.
Je voulais d'abord vous remercier pour vos avis plus ou moins judicieux
et en particulier Tracker qui était disposé à me fournir ce que je recherchais.
Entre temps, j'ai été contacté par courrier privé par un membre ( du moins je le suppose ) du forum qui était disposé à m'envoyer plusieurs morceaux de liège de 2,5 mm pour joints, dont un morceau de liège renforcé.
J'ai préféré attendre l'arrivée de ce cadeau avant de répondre à vos interventions.
Il est arrivé aujourd'hui et j'en suis enchanté.
Une fois de plus j'ai pu compter sur la grande solidarité qui caractérise les citroënistes. Cela fait chaud au cœur et on en a parfois besoin.
Nous pouvons donc clôturer le sujet.
Bisekes, joyeux Noël et bonne année.
