Bonjour.
Je souhaitais changer le monogramme "double chevron" de ma planche de bord sur ma 11B de 1950.
J'ai donc acheté un monogramme au revendeur de pièce de la Drôme mais pas de fixation dans la pochette livrée.
Les tétons ont un diamètre de 4,6 mm.
Quoi mettre???
si vous avez une solution dite le moi afin que je puisse fixer ce monogramme.
Le coller me semble peu efficace!!!
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Avec du double face a carrosserie celui avec lequel on pose toutes les baguettes de ceinture de caisse
Va voir ton carrossier pour qu'il t'en donne un petit morceau pour éviter d'acheter un rouleau
Par contre tu aurais du poster dans "Technique-Pièces"
Dernière modification par Alaquinz (03-12-2018 20:41:51)
Il cherchait une solution ……………………………………………..
Merci Fred……….
mille excuses j'ai validé mon message sans renseigner le poste où il fallait le ranger.
On pardonne plus, on tue (rlututu chapeau pointu)
Malheureux ! Coller de si petits tétons ?
Il existe des clips "Prestole" qui ont l'inconvénient d'être pratiquement indémontables une fois posés.
Sinon, solution facile et élégante: Un bout de durite serrant bien le téton (Michel, je t'ai vu !) par derrière, c'est efficace et démontable.
Mille excuses..........je croyais qu'il n'y avait pas les petits tétons.....!!!!!!
http://www.thomas-welding.com/france/go … on-ARC.htm
Au pire une petite boule de mastic sur chaque téton derrière le TDB
Non..........ne te fâche pas Olivier..........!!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (03-12-2018 21:43:03)
Il faut demander à valentine
Bonjour.
Quoi mettre???
Un MP...une adresse....je vais à la poste demain....si tu veux profiter du voyage
j'ai répondu à ton mail, il faudrait que tu me dises combien il en faut
Normalement deux.......
En principe, c'est le contraire.. on choisi la rubrique adéquate, comme Sheila, (Sheila elle adéquates
) puis on crée un nouveau message (nouvelle discussion). Ou bien Jean-Pierre Monlatin.
Et ben Sheila fallait la faire
