Bonjour les électriciens...
j'ai besoin de votre aide pour brancher les fils du code européen sur les fils d'origine (fixés sur barrette plastique)
après plusieurs essais infructueux,
:?: je fais appel à vos lumières....
MERCI.
petit fil vert = masse fixée sur le jambonneau.
christian
du coté d'Evreux également....
Sur le cablage neuf, le rouge c'est les pleins phares, le jaune les codes et le bleu la masse...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Pour répondre à Tracker, le petit fil qui vient du support veilleuse est déjà branché sur le fil rouge.
d'où mon incompréhension.
Si possible, merci de m'indiquer où je dois brancher les fils du code européen sur les fils rouge, bleu, et jaune de la voiture.
Dernière modification par cd (26-11-2018 01:31:04)
christian
Pas compris ta question .........mais avec une lampe témoin il suffit de tester le bornier et tu trouveras le plot pour les codes et celui des phares........non.????????
Oui tu test avec un fil volant.
Tu places ton Comodo en position veilleuse et tu touches chaque borne avec le fil relié à l ampoule veilleuse et pareillement pour code et phare.
Un grand merci pour votre aide. Tout fonctionne !!!
christian
Met ton adresse on t envoie la facture
