#1 07-11-2018 23:42:40
fred56
Lieu : BZH
Problème pour déposer le pédalier / clavette vélo
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai entrepris récemment la réfection des jambonneaux de ma 11B, et cela m'a donné l'occasion de me pencher sur mon pédalier. en fin de compte, je vais devoir le déposer pour le remettre tout beau tout propre.
Or, malgré la consultation du dictionnaire de réparation, je me retrouve coincé, je pense parce que ces méthodes n'étaient pas forcément prévues pour que l'on fasse la manip... 65 ans après le montage en usine...
Bref, la pièce qui me bloque est le système de renvoi vers le cable d'embrayage... ce renvoi est fixé à l'axe du pédalier via une clavette "vélo" et je n'arrive pas à en venir à bout. J'ai tenté le dégrippant, les coups de maillets, puis marteau... humhum, ça ne bouge pas. Peut être faudra il chauffer au rouge ? je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour cela. Ou alors faut il se construire un "arrache" maison ?
Merci d'avance pour vos idées.
Cordialement
Frédéric
#2 08-11-2018 00:17:18
Re : Problème pour déposer le pédalier / clavette vélo
Idem pour moi récemment , j''ai chauffé et elle est venue
Bonne dépose
Fifi
#3 12-11-2018 02:11:31
fred56
Lieu : BZH
un copain m'a prêté son poste oxy-acétylène...  et en effet en chauffant un bon coup, c'est venu !
à venir la vidéo :-)
Frédéric
