#1 03-11-2018 07:55:17
Tableau de réfèrence amortisseur Koni .
Bonjour à tous ,
Je recherche un tableau de référence d'amortisseur Koni  , sur ma Panama de 61 j'ai des amortisseurs réf 45.1052 passage de goujon en 16 m/m , sur les 2 cv en général c'est du 12 ou du 14 m/m , dans un premier temps je voudrai identifier cette référence pour savoir si c'est bien des amortisseurs de 2 cv .
A vous lire .
#3 03-11-2018 14:52:51
Re : Tableau de réfèrence amortisseur Koni .
Merci Fred ,
Le problème c'est le diamètre de passage des goujons , la fixation a l'avant des amortisseurs je pourrais faire tourner des nouvelles pièces en 14  , mais pour la fixation  à l’arrière des amortisseurs  les goujons sont soudés .
#4 03-11-2018 16:34:25
Fred91270
Mince... peut-être en démonter un, et allant sur place voir pour un modèle adaptable  smile
#5 03-11-2018 17:58:22
J'ai envoyé un message sur ** 2 cv Legende ** à Math il possède aussi une Panama ce sont des  modèles qui d'origine sont équipés de 4 Batteurs , 4 Amortisseurs à friction 4 Amortisseurs standard , ainsi que les deux fameux pots de suspension , ( même en pleine mer ça doit pas bouger happy  ) peut être qu'il m'apportera la solution .
