#1 02-11-2018 21:04:19
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Température moteur dans embouteillages .
Maintenant ,cela est très à la mode de faire des reconstitutions d'embouteillage ,du siècle dernier.............Souvent l'on reste planté ,entre 1/4 et 1/2 h ,pendant ce temps là ,,moteur au ralenti ,la température eau ,flirte avec les 110° C...............faut-il laisser tourner ou stopper le machine ,pour moi cela est un grand dilemme ,
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 02-11-2018 21:16:57
m50
Re : Température moteur dans embouteillages .
Nos moteurs ne sont pas conçus pour tourner au ralenti sur place. Donc si embouteillage, on stoppe la machine.
Bonne soirée à tous, Morgan
#3 02-11-2018 21:30:20
Mais si elle est trés chaude, il vaut mieux accélérer un moment pour faire tourner l'hélice plus vite et mieux refroidir avant d'arrêter le moteur   wink
#4 02-11-2018 22:48:28
Mieux faire une grande tournée dans la campagne que de cassé son motuer dans ces conneries
#5 03-11-2018 10:19:36
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Du même avis lol
Bernard Loiret 62Ans
#6 03-11-2018 16:59:43
PIERRE 29
Merci les gars ,le fait d'accélérer ne donne pas toujours de résultats rapides . Comme je le pensais ,plus d'embouteillages ,et arrêt traînant en longueur stopper le moulin.......
MORLAIX (Finistère)
#7 03-11-2018 20:32:08
Du même avis lol
Pas du même avis big_smile
Pour avoir fait « Mortagne 65 » il y a 2 ans j avais trouvé cela sympa. Et rendre la voiture ancienne sympathique auprès de la population sera la meilleure chose si l on veut continuer à rouler à l avenir. A l inverse d’être considérée comme une activité égoïste et polluante.
Et pas chauffé plus qu au CT à tourner à l’arrêt...
#8 03-11-2018 23:01:04
Luc tu n'aurai pas fait ça avec une BL  angry
#9 04-11-2018 00:29:15
Bon, je l avoue, je ne l ai même pas fait avec une B lol
Mais, pour avoir fait un mariage au mois de juillet dernier, en pleine canicule,  avec de nombreux démarrages, cela valait bien le bouchon de Mortagne, avec en plus la pression de ne pas redémarrer. Heureusement qu en 12v le démarreur ďID tourne plus vite et élimine rapidement les vapeurs d essence.
Pour le reste, le mieux a l arret est de pouvoir soulever légèrement le capot et d accélérer un peu.
#10 09-11-2018 11:30:44
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Bonjour à tous.
Sans parler de l'état du circuit de refroidissement qui doit être bon,  l'astuce la plus simple est d'entre ouvrir les volets du capot en coinçant une boite de coca ou de bière vide.  L'ouverture de la boite est emboîtée sur le verrou (celui du bas) du capot et l'arrière de la boite repose simplement sur la caisse et cela suffit pour la maintenir en place. Bien sur le verrou du capot (près du radiateur) reste verrouillé.
Lorsque l'on coincé dans un embouteillage même si le moteur chauffe il vaut mieux ne pas arrêter le moteur et du coup la pompe à eau, le peu d'air qui passe à travers le radiateur refroidi quand même l'eau qui est poussée par la pompe.
