Si tu n'est pas certain...et tu ne l'es pas!!
Démontes le carter et là tu verras la "merdouille"
Aprés tu auras une autre vision des "choses"
Pour retirer le carter d'huile d'une légère sans sortir le moteur il faut s'appeler Alain (notre pompier du sud) pour faire ça.......!!!!!!!
Etant donné le peu de temps pour déposer un moteur/boite ça ne vaut pas la peine de "s'ennuyer" à retirer le carter par le dessous....d'autant que pour le remonter avec une étanchéité parfaite c'est un sacré défi !
C'est ce que je pense, et s'il faut tout de même sortir le moteur c'est certainement mieux avec le carter.
Pour quelqu'un qui sait le faire oui, sans doutes, puis après il faut savoir le remettre en place. :!:
Détrompes toi, c'est facile...il te faut emprunter une chévre et avoir un bon élinguage..de la patience, car au début tu vas tatonner, surtout si c'est une BL
Et avoir un peu de doc : Le Dico des réparations et le catalogue des pièces détachées
A part le bruit et les problèmes de ralenti, est-ce que le moteur semble avoir sa puissance ?
As -tu évalué les compressions à la manivelle ?
As-tu débranché l'un après l'autre les fils de bougie pour voir comment évolue le bruit ?
Est que le bruit est influencé par le réglage de l'avance au tableau de bord ?
As-tu fait une recherche de fuite à l'admission en arrosant les divers joints avec un pinceau trempé dans l'essence ? (ralenti préalablement réglé pauvre, toute aspiration de l'essence par une fuite enrichit et le moteur prend des tours)
As-tu cassé la gueule au vendeur ?
Il s'agit là de manip faciles à faire et qui peuvent aider dans la recherche de panne.
Oui, avec l'ancien carbu et ralenti trop haut. De la puissance oui, mais devient rugueux a partir de 65-70km/h.
L'allumage était en mauvais état : corps abimé, il tournait même avec la bride serrée, la capsule à dépression restait le plus souvent bloquée. Je suis passé à un allumage électronique 123, c'était bien mieux, mais toujours bruyant.
Oui, les 4 semblent identiques.
Oui et pour chacun un changement de bruit identique.
Un peu, mais vraiment pas flagrant.
Oui et rien remarqué, mais pas certain que le réglage était pauvre.
Pas testé d'éventuelles fuites à l'échappement, mais pas remarqué de traces de fumées.
Plus de nouvelles du vendeur depuis que je lui transmis la photo de l'écrou de fusée plus qu'en mauvais état tout comme la fusée et le tambour. Ce qui était bien plus grave vu que de sécurité.
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=366122#p366122
Dernière modification par thierryvalk (24-10-2018 18:58:14)
Je dirais que quand l'origine du bruit est côté piston (axe, jupe cassée) il diminue sensiblement avec l'avance.
Ton bruit ne me semble pas assez sourd pour provenir de la ligne d'arbre (manetons, tourillons), restent les bruits dont l'origine est dans la distribution (chaîne ?, soupape qui bloque entr'ouverte ...) ou dont les causes sont externes au moteur proprement dit, joint de Oldham, choc sur une pièce externe ....,
J'ai entendu un bruit assez similaire sur un moteur qui avait avalé une petite vis, planté dans le piston et qui tapait dans la zone horizontale de la chambre de combustion dans la culasse.
Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre ce bruit et tes problèmes de ralenti.
Fais tourner ton moteur sans la courroie de dynamo. Ou détends la suffisamment. Cela permettra d'écarter certaines hypothèses.
Dernière modification par Luckycath (24-10-2018 20:25:01)
Bonne idée, mais pour cela je dois remettre de l'huile et surtout faire tourner le moteur.
Je pense aussi qu'il y a plusieurs problèmes, l'idéal serait de les isoler.
J'ai vérifié vite fait l'hélice du ventilateur, quel jeu est normal et donc pour le Oldham ?
Ici, je dirais plus de 10° je peux faire des aller-retour sans problème avec l'hélice.
Ce qui me fait penser que mon trait blanc sur la poulie n'est peut-être pas en phase avec le moteur pigé et que la vérification du calage à la lampe strobo soit faussée.
bon apres ecoute de la 2° video je dois pas me tromper de beaucoup mais le bruit est caracteristique de coussinets de bielles HS.
suffit de retirer le carter et de mobiliser les tetes de bielles une par une et le verdict sera sans appel coussinets à changer.
Je crains que tu aies raison, je n'avais écouté que la première, le bruit me paraissait plus "sec".
Moi non, mais je ne connais pas le passé de la voiture.
Voici ces petits rouleaux comme de graisse aplatis .
https://i.postimg.cc/0MWVm3pG/VIDANGE.jpgAu microscope, on peut voir quelques particules couleur cuivre.
Mais c'est vraiment très très petit.
il s agit a mon avis d huile rendue visqueuse par saturation en limaille issue des coussinets qui se sont usés et qui provoquent le cognement de la ou les bielles; le bruit etant relativement fort ton vilo a du prendre un bon niveau d usure.
les particules de cuivre expliquent un peu cela; tu as surement des coussinets bi ou tri metal l usure a decapé la couche de cuivre des coussinets et meme parfois de la ligne d arbre.
Dernière modification par Tracker (24-10-2018 21:58:12)
Tracker a écrit :bon apres ecoute de la 2° video je dois pas me tromper de beaucoup mais le bruit est caracteristique de coussinets de bielles HS.
.Je crains que tu aies raison, je n'avais écouté que la première, le bruit me paraissait plus "sec".
foi d oreille de musico!!!!!
Moteur refait par un PRO, apres qq tours de roues claquements un perceptible sur cette "mauvaise vidéo" au tout début et à 55 secondes!
https://www.youtube.com/watch?v=P9krvF3UAR8
Retour moteur et autopsie...un arrétoir mal replié cognait sur la chaine de distrib (derniére photo)
Le 2éme bruit localisé au niveau du 2éme cylindre (En roulant, davantage à froid qu'a chaud) pourrait venir soit d'un pied de bielle, soit levier de pompe à essence, il s'identifie à un bruit de diésel... (voir les photos des chapeaux fr bielle et des manetons)
Une méthode pour localiser les bruits : Stétoscope (en vente chez norauto) ou le manche du marteau que tu pose sur le moteur et écoute à l'extremité (un morceau de bois dur fait l'affaire)..
A ce jour j'ai monté un moteur de chez MORETTI, Le moteur coupable vient de prendre place sur le troune-broche, je vais l'ouvrir et verifier les jeux de téte de bielle et de pied de bielle!
Il y a qq jours, j'ai ouvert le cache culbuteur et verifié les poussoirs de culbuteur!!
Dernière modification par titeauto (24-10-2018 22:02:29)
Attention tout de même que la qualité des enregistrements n'est pas terrible.
C'est dans un garage et avec un Smartphone.
Mais je pense bien que sortir le moteur s'avère nécessaire pour y voir plus clair.
tiens je te prete mon TASCAM si tu veux enregistrer en 24 pistes stereo 64 bits
https://i.postimg.cc/8jcd743D/model24-left-angle.jpg
Ah, on aurait des musiciens, ici ?
Guitariste pour vous servir!!!!’
Pianiste, organiste, mais je ne joue plus que chez moi. Fatigué de trimbaler des tonnes de matos
Félicitations, moi, je ne sais que les fabriquer.
Moteur sorti, rapatrié à mon atelier sans chauffage…
Première inspection.
Filtre à huile, toujours cette espèce de graisse.
En lisant le RTA, il est noté à propos du joint Oldham :
En cas de fuite du joint Oldham 457149, s'assurer que la canalisation oblique de retour d'huile n'est pas obstruée par de la graisse.
Voici ce que je me semble être la sortie de cette canalisation.
Je pense que la piste est sérieuse.
Pour les bielles, faut-il démonter les paliers ou une mesure peut suffire ?
Le démontage et surtout le remontage de ces paliers, nécessite 'il des précautions particulières ?
Pour le bruit de cognement et problèmes de ralenti, je pense fort à un problème d'allumage.
J'ai rajouté sur l'allumage (électronique) un fil pour le 0V qui va de l'allumeur à une vis de fixation de la bobine.
Je pense que j'aurais du connecter ce fil non pas sur le châssis mais bien directement sur le moteur.
Le 0V de la batterie est connecté au moteur, mais rien entre moteur et châssis, le courant doit donc passer par où il peut : cardans, câble d'embrayage, compteur, tringlerie de commande de boite… rien de bien terrible sauf si j'ai loupé quelque chose.
S il y a du jeu aux coussinets de bielle il est perceptible en remuant la bielle au niveau de son chapeau
