#1 11-10-2018 13:24:36
EMMANUEL
Blocage rotule suspension
Salut les champions,
En essayant de démonter ma transmission pour changer le joint spi de boîte qui fuit, la boîte étant toujours en place, je me heurte à une rotule inférieur que je n’arrive pas à déloger même avec l’arrache. La seule chose que j’ai réussi à faire c’est à Champigny on est le filetage du support inférieur sortant  du moyeu.
Est ce que l’un d’entre Vous aurait une solution? Un immense merci par avance à mon potentiel sauveur !!!
#2 11-10-2018 13:30:00
EMMANUEL
Re : Blocage rotule suspension
Marrant ! Le correcteur d’orthographe ne connaît pas « championner »....normal ça n’existe pas
#3 11-10-2018 14:01:23
Bonjour Emmanuel
il y a une condition impérative a respecter a savoir être parfaitement dans l'axe de la rotule lorsque tu utilise l'extracteur....et encore tu n'es pas certain que tout se passe bien.
Meme si c'est la bonne saison pour les champignons ce n'est pas tres bon sur les axes de rotules.
Pour etre parfaitement aligné en général je cale "délicatement" sous le flasque de frein puis fais descendre un peu le voiture de manière a travailler bras inférieur quasi a l'horizontal....
#4 11-10-2018 14:13:25
Pour être dans l'axe, le plus sur c'est de défaire la rotule supérieure en premier.
#5 11-10-2018 14:29:27
11U
Lieu : Essonne
Bonjour...
juste une question....tu comptes changer tes joints spi sortie de boite sur place ???
si oui , je te trouve très tres courageux car je pense que même si tout va bien pour enlever et remettre les joints sur la boite vu la place qu'il y a pour y accéder, tu dois mettre plus de temps qu'une dépose de l'ensemble moteur boite ( sans toucher au train roulant ) et travailler a l'aise........
ce n'est que mon avis bien sur ..et je le partage smile
#6 11-10-2018 15:21:03
EMMANUEL
Merci à tous les deux.
1) Je suis vraiment dans l'axe (celle côté conducteur est bien tombée). Je peux cependant peut etre gagner un chouïa en suivant ton conseil. Mais c'est bizarre, j'ai tout de même l'impression que la clavette bloque..
2) j'ai sorti le joint spi côté conducteur sans difficulté (c'est une B pas une légère). Je n'ai pas encore remis le joint car je voulais faire les deux en même temps.
Etant donné que c'est la 11 de mon grand père et que j'ai toutes les factures depuis 1957, il n'y a rien sur les transmissions et suspensions...je pense que je tape donc dans du 1957 d'orichineu.
#7 11-10-2018 18:58:00
7/15-08
Question con:
Il n'y a pas un point de soudure sur ta rotule?
Cà pourrait paraître con comme question, mais malheureusement déjà vu, et plusieurs fois.....
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#8 12-10-2018 18:18:03
EMMANUEL
Bon c'est la mouise. Je me suis bien mis dans l'axe, mais cela n'a rien donné. N'ayant pas beaucoup d'autres solutions j'ai souqué un peu. résultat néant sauf à continuer de creuser le centrage de l'axe...En y regardant de plus près je vois la clavette qui dépasse et qui semble un peu matée, écrasée à sa sortie, comme si elle butait sur les 1er filetages de l'axe... je vais lui balancer de la poudre de perlinpinpim, sacrifier un pigeon à côté et recommencer en douceur. Mais chauffer avec l'arrache est casi impossible. Quant à tapoter avec marteaux de chaque côté pour décoinçer, ça ne marche pas non plus....Damned !
#9 12-10-2018 18:51:25
EMMANUEL
J'ai la fillière ad hoc pour refaire le filetage. J'aurais du sortir la boite bien évidemment, mais un conseil autre m'a été donné et je l'ai suivi ! Je suis fautif.  Merci en tous les cas à tous ceux qui ont contribué !
#10 12-10-2018 20:12:14
Manu, Denis t'a dit sort le moteur, pas la boite seule...tu risques de pêter des "TRUCS" xd  xd
#11 14-10-2018 17:46:52
EMMANUEL
Merci Dénis ! Je vais effectivement rester calme.... respirer....retenter le coup doucement en chauffant un peu. Si ça ne vient pas je sortirai le moteur mais je ne suis pas encore outillé pour .
#12 18-10-2018 22:19:54
tractdébutant
emmanuel il faut que tu soit vraiment bien bien dans l'axe
https://get.google.com/albumarchive/100 … YUbat6HIeM
jouer avec le cric pour lever ce qu'il faut pour bien aligner
#13 19-10-2018 09:37:21
EMMANUEL
Merci Olivier. Je suis hyper dans l’axe. J’ai levé Le Bras au Max !
