Oui, un vrai bonheur ! Pas mal de boulot, mais on sent la ligne d'arrivée
Moi, j'ai réussi à passer la première couche de noir, qui empêchera la corrosion de revenir pendant l'hiver, vu qu'il reste les portes à traiter.
Tu ponces à la cale aspirante ? J'utilise une ponceuse orbitale et une cale plane à main, avec des abrasifs Mirka et une aspiration, ça évite d'en avoir dans tout le garage
Et non malheureusement je n’ai pas de cale aspirante.
Je ponce beaucoup à la main.j’ai du mal avec une orbitale à sortir du bon boulot..
En effet le garage est remplie de poussière pendant le temps des travaux ,mais bon à chaque fois que je termine je n’ettoye tous à fond..
Investit là-dedans, tu ne le regretteras pas !
Cale aspirante :
http://www.abrasifs-online.fr/outils-pa … trous.html
Tuyau :
http://www.abrasifs-online.fr/accessoir … -x-4m.html
Abrasifs :
http://www.abrasifs-online.fr/abranet/a … 30-mm.html
Tu prends du 80 pour dégrossir, du 180 pour la finition, et c'est parfait ! Eventuellement, du 240 pour faire des reprises, mais si tu es sur tôle ou sur enduit, le 180 est amplement suffisant, vu que tu passeras un primaire, un peu garnissant par nature.
Merci pour l’info.
Moi quand je restaure une auto je commence par le sablage puis deuxième étape mise en apprêt epoxy.
Puis greffe de tole si besoin ensuite reprise d’epoxy Si besoin. Ensuite dépolissage au 120 puis mise en mastic et ponçage au grain 80 puis 120 voir 180 pour finir. Puis pistolage d’un mastic polyestere ponçage au 180 avec témoin de ponçage puis 240 comme finition.
Ensuite je recouvre d’une légère couche d’epoxy Puis en mouiller mouiller pistolage de 2 couche d’un apprêt garnissant.
Ensuite après environ 2 semaines de séchage ponçage au 500 à sec a l’orbitale avec disque mousse intercalere.
Puis mise peinture final..
J’ai peint déjà plusieurs véhicule comme cela et j’ai obtenu de très bon résultat..
Mais bon tous le monde ne travail pas de la même manière ce qu’il faut voir c’est le résultat final..
Dernière modification par 11bl1952du50 (13-09-2018 23:44:34)
Bien voilà...
J’ai commencé la séance ponçage..et la poussière qui va avec , mais bon ce n’est pas bien grave.
Un coup de nettoyage et ce ne serra plus qu’un souvenir..
La semaine prochaine j’attaque le pavillon une fois les bas de caisse terminé.
Des photos vont suivre.
Aller pour t'encourager dans le ponçage....
j'ai trouvé la lady ponce
https://www.youtube.com/watch?v=U4oA4ERbdY0
Bravo
Merci.
Beau travail , bravo
Fifi
Humm je vois déjà le ciel de toit tendu !!!
Elle sera belle
Effectivement le pavillon est redressé et en phase finition.
Ce n’est pas facile de le faire sans aucun défaut..
Je vais le poncer cette semaine le soir je suis impatient de voir le résultat final avant mise en apprêt garnissant.
elle va être très belle; vivement la phase peinture.....
Je ne sais pas si elle va être très belle mais j’espère ne pas me louper à la préparation peinture.
Après avoir poncé le mastic polyester pistolable je recouvre la tole d’une fine couche d’appret epoxy puis en mouillé mouillé je lui applique deux couche d’un apprêt garnissant que je laisse sécher tout l’hiver afin que les fonds s’enterre pour éviter de voir des défauts dans les prochaines années..
Au printemps je ponce la voiture et puis je la peindrai en peinture polyuréthane et âpres séchageeje la reponcacerai puis application de deux couches de vernis..
Attention au printemps il y a les bourgeons
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
André38
Ce matin mise en apprêt epoxy attente séchage et cet après midi application du garnissant en mouillé mouillé
IL fait ça bien, le "Monsieur" !!!!
Non.je n’ai pas envie de voir la corrosion revenir rapidement..
Beau et sérieux travail ! Il y a du temps à passer mais ça en vaut la peine bravo !
Oui tu as raison qui veut voyager loin ménage sa monture et protége sa TRACTION
