Bonjour à tous, cet après midi, j'avais un peu de temps devant moi et je suis allé au garage. Toujours dans l'optique d'avoir des pièces prêtes d'avance, je me suis penché sur mes allumeurs , (celui qui était dessus la voiture et un que j'ai acheté pour le refaire). Puis vu que j'ai mis un allumeur neuf sur la traction, je viens d'être intrigué par les deux condensateurs que j'ai trouvé monté et que j'ai nettoyé pour vous les montrer.
le premier, marqué huile dessus et de marque Marchal, celui-là etait monté sur ma Traction !
Le deuxième avec come une sorte de fenetre transparente comme pour voir un niveau! la marque, je ne la connaissais pas.
quand on met les deux cote à cote il y a une sacré différence de taille !!!
Alors avez-vous déjà vu ça ? en tout cas ils sont tout beau maintenant et testé ! ils vont allé dans la malle !
ce qui compte c'est le chiffre de "micro farad" marqué dessus
Sinon, ils sont tout beaux ils iraient bien dans une vitrine
bonjour Michel, j'ai regardé partout, il n'y a aucunes inscriptions à part la marque !
A faire tester par un gars qui a le matos !!!
Bonjour Denis,
désolé, j attache aussi une importance à ces objets du passé qui ont permis à beaucoup de faire des kilomètres avec nos Tractions. De plus, vu la qualité des refabrications, il vaut mieux les faire tester et les garder dans la malle. Je doute que dans 60 ans les pièces refabriquées fonctionnent encore !!
Est-ce que l inscription huile veut dire dire qu'il est " à bain d'huile " ?
Oui, condensateur à bain d'huile.
Entre 10 a 37 µF...
Tu les échangerais...? je les verrais bien avec mes babioles...;)
Tu est sur, Denis ?
Je verrai plutôt aux environs de 0,27 µf
Dernière modification par LR539 (06-10-2018 09:54:46)
Sinon il existe des mégohmmètres qui testent la résistance sous 500 ou 600 volts, s'il y a un défaut d'isolement ça se voit vite. L'idéal étant de pouvoir faire ce test à chaud.
J'ai un Mégohmètre bien vieillot où la haute tension est faire par une dynamo actionnée par une manivelle, dommage son cadre mobile est HS mais c'est un bel objet. J'en ai un autre qui fait aussi testeur de parafoudre et indique la valeur de tension qui provoque le claquage, celui la fonctionne parfaitement mais il est bien plus moderne...disons l'âge de ma traction
Dernière modification par Bellonze (06-10-2018 13:07:29)
Merci à tous pour ces renseignements !! Je vais voir si je trouve quelqu'un qui pourrai me les tester !
ça serait sympa de les remettre en place !
Pour l'instant ils vont dans la malle et qui sait, c'est peut être eux qui me permettront de rentrer si mon condo grille !
Cléopâtre, c'était le bain de lait d’ânesse, c'est plus érotique
