ya de l echo ce matin!!!!
Ah oui alors........tu peux le dire.
Oui ça fonctionne quand l'arbre tourne, mais à l'arrêt ça goutte.
L'orifice de remplissage (qui donne le niveau maximum de l'huile dans la boîte) est bien plus bas que l'arbre primaire. Si ça goutte à l'arrêt au niveau de la dent de loup en bout d'arbre primaire, c'est qu'il y a trop d'huile ...
Jacky55 a écrit :Oui ça fonctionne quand l'arbre tourne, mais à l'arrêt ça goutte.
Je ne pense pas, car j'ai bien fait attention que le trop plein ne déborde pas avant de remettre le bouchon.
Pour moi je pense que l'huile remonte quand l'arbre tourne et quand j'arrête le moteur, ce qu'il y a de remonté goutte.
Bonjour les copains forumistes,
Je n'ai pas de PB de fuite ni au nez ni à la raie mais je trouve qu'avec un bouchon ce serai plus sympa.
Sur la trac bien sur!!!!
Merci pour le renseignement de mettre un roulement étanche coté extérieur lors d'une réparation.
Guy 11B-1950 -- 201-1930 -69 Rhône.
Alors, si tu le dis ...
Ce qui m’étonne c'est que personne ne parle des retours d'huile qu'il y a en bas du flasque avant et les 2 trous dans le carter pour que l'huile puisse retourner dans la boite
Les 2 trous de retour ou j'ai mis des flèches sont peut être bouchés
Les 2 embrèvements sont peut être également plein de "vase"
Ayo Simon,
Bien vu, ça c'est en effet une possibilité ...
Y'a de la vase dans le fond de la quille?
ça, c'est une contrepèterie de marin !!!
Ouai, bah suis pas marin alors j'ai rien compris !!
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
remplace quille par fille et fond par ........... O:)
Ouai, bah suis pas marin alors j'ai rien compris !!![]()
C'est tout un art !
Je vois que le sujet part en vrille.
SI un de vous à des cotes pour fabriquer un bouchon de nez de boite, je serai heureux de les avoir.
Vu que tu as un filetage, ne serait-il pas plus simple de trouver un bout de tube du bon diamètre, le fileter et le boucher, puis le peindre ???
D'autant que si tu as une cache trou de calandre (ailes ou autre), on ne le verra pas
Dernière modification par LR539 (05-10-2018 17:35:34)
https://i.postimg.cc/gwJRhvdF/IMG_4859.jpgLes 2 embrèvements sont peut être également plein de "vase"
Ou tout simplement un joint non conforme qui obstru le retour d'huile. Déjà vu
Alors cet hiver, je vais regarder tout ça, les trous de retour d'huile, les joints etc... Merci pour vos conseils.
hep svp !!
j'ai pas compris
si on a pas ça comme nez de boite :
mais qu'on a ça :
c'est que le nez a été changé pour pouvoir visser le guide tube de manivelle ??
autrement dit, toutes les boites quelque soit l'année sortait comme la photo 1 ?
hep svp !!
j'ai pas compris
https://i.postimg.cc/NyZ41qS4/boite.jpg
mais qu'on a ça :
https://i.postimg.cc/R3J1Cphn/boite_2.jpg (boite datée de Novembre 56)
Exact !
TIRCENO a écrit :hep svp !!
j'ai pas compris
mais qu'on a ça :
Exact !
Ah bon, même les boites de 34/35 ?
lukycath a écrit :TIRCENO a écrit :hep svp !!
j'ai pas compris
mais qu'on a ça :
Exact !
les chapeaux d'origine ont un alèsage de 32 entraxe perçage 82 mm
N°500 651 jusqu'en mai 35 ; entraxe perçages 86 mm N°501 005 boite type B pour la suite jusqu'en 57 et ont tous les 2 ergots
il suffit de regarder un catalogue de pièces detachées
Dernière modification par 15 a 32 (06-10-2018 11:21:02)
