Qu'est-ce que c'est l'aérogommage?
L'aérogommage est une projection d'air et d'abrasif 100% naturel à basse pression, ce qui permet au support de ne pas être altéré et de retrouver son aspect d'origine.
Il utilise une machine disposant d’une cuve qui est chargée d'air et de produit abrasif de la poudre de pierre ponce.
Un tuyeau relié à la cuve permet d’atteindre tous les endroits même ceux qui ne sont pas facilement accessible.
Cette technique consiste à travailler à basse pression (2 à 3 bar au lieu de 8.5 bar pour du sablage)
donnant des résultats satisfaisants et surprenants.
La basse pression d’aérogommage est très efficace pour désincruster et nettoyer en douceur une surface.
La preuve avec les photos.
préparation du chantier.
Après il a passé un phosphatant sur la caisse.
Un très beau travail Batman.
Maintenant il reste les pièces
Ah super......je vais pouvoir compléter mon album
Cependant tu aurais pu retirer les gâches sur les montants de porte.......c'est toujours vilain derrière.
J'aurais du mais je n'ai pas réussi à les démonter même en chauffant, les têtes des vis se casser
Alain, Jean-Mi gâche le travail !!!
Et tu as le bonjour d'Alain, l'ex pompier !!!
C'est pas gentil Michel
Merci Michel........j'aimerai bien vous retrouver un jour......mais ce ne sera pas facile.
LR539 a écrit :Alain, Jean-Mi gâche le travail !!!
Et tu as le bonjour d'Alain, l'ex pompier !!!Merci Michel........j'aimerai bien vous retrouver un jour......mais ce ne sera pas facile.
Il va falloir qu'un jour ou l'autre on s'organise une rencontre
C'est beau, il y a de la tolerie à faire!
Tu n'aurais pas fait mieux Jean Mi
Alaquinz a écrit :LR539 a écrit :Alain, Jean-Mi gâche le travail !!!
ça sera super une rencontre.
"C'est beau, il y a de la tolerie à faire!
Tu n'aurais pas fait mieux Jean Mi"
Oui un peut
c'est sur que je n'aurais pas fait mieux pire oui
Joli boulot.
Une question : quel est ce profil en U derrière la crémaillère ? Est-ce d'orichineu sur les 15 ?
Sinon, ça m'en rappelle une (il y a un choc à l'arrière, la tôle de passage de roue est plissée...). Tu verras, on enfonce la tête dans les épaules, on bosse, et un jour...
Ok Alain, je n'avais jamais vu
Visiblement la BL avance bien
Bon courage pour la suite.
ça avance plus vite que la 15 parce qu'il y a quelques centimètres carrés de moins ! (humour)
https://s33.postimg.cc/47pwncbe3/image.jpg
Ca Christophe.......??????.surement un renfort de caisse......j'ai ça aussi sur la mienne.
Bonne journée.
Renfort présent sur toute 15 Six qui se respecte
Sa rectitude est également un bon indicateur de celle de l'unit avant, soumis ici à de gros efforts avec le poids du GMP 6 cylindres.
Je viens de recevoir les pièces de l'aerogomages.
encore du beau travail.
maintenant on va voir pour le travail de la carrosserie
Wouahh ça avance
Il te reste de la place dans ta remise ???
non il y a du rangement à faire demain
Sitôt le gite fini, tu vas pouvoir attaquer dans le dur !!
Qui va habiter ces gites?
Joli !
(tu lui as dit qu'il y avait de l'amiante sous les ailes et dans les portes ??? J'espère qu'il utilise des masques FFFP3...)
Non Christophe je ne lui es pas dis, mais il travail avec un masque, normalement.
Normalement le gite devrait être opérationnel pour la saison prochaine en Juillet.
LR539 a écrit :Sitôt le gite fini, tu vas pouvoir attaquer dans le dur !!
Roooohhhh.... ]:D
