#26 08-09-2018 10:54:28
Bassynoir
Nouveau
Lieu : Bassy
Re : Cherche arrache tambour
Bon ......grace à vos conseils je suis bon pour vérifier le serrage  ,
Remerci pour tout
Bien cordialement
#27 08-09-2018 11:16:18
yann 30 a écrit :
Faut que j'aille sortir la machoire 1830-T de la poubelle et que je la remette dans ma caisse à outils...
lol
C'est quoi la mâchoire 1830-T......??????
#28 08-09-2018 14:29:55
Une grosse mâchoire qui permet de serrer une des fourches de cardan côté roue, pour permettre le desserrage/resserrage de l'écrou intérieur au pivot (Cf OP124 Planche 68)
#29 08-09-2018 14:59:12
yann 30
Ou en image:
#30 08-09-2018 15:28:28
Merci Yann et merci Christophe……...je ne connaissais pas…….et jamais eu cet outil à la maison.
Dernière modification par Alaquinz (08-09-2018 16:05:06)
#31 08-09-2018 16:08:25
yann 30 a écrit :
Tu n'en as pas besoin, puisque tu as la clé Facom qui va bien, celle qui se met à la place de la clavette de fusée.
Oui tu as raison………..mais encore moins besoin comme je n'ai plus la BL mais juste la 15
C'est juste pour dépanner mon voisin ou plus mon assistant technique.
Il me reste que ça :
Dernière modification par Alaquinz (08-09-2018 16:11:47)
#32 08-09-2018 16:54:58
yann 30 a écrit :
Je pense que c'est celle en bas à droite, derrière la seringue...
Oui c'est ça Yann……….elle a servi à Manu72
#33 09-09-2018 11:39:13
15 a 32
Lieu : Paris
il y a un outil universel Fenwick pour Citroen qui est super pour immobiliser les moyeux il se fixe sur 2 goujon il est articulé et s'adapte bien sur les tambours de 11 je ne peux plus m'en passer depuis que je l'ai !
C'est le 206 310 T
#34 09-09-2018 12:11:13
yann 30
Pas mal !   smile
#35 09-09-2018 19:43:36
Pour moi, l'outil utilisé en #24 ne convient pas du tout.
Les tocs sont seulement SERTIS et participent à l'assemblage moyeu/tambour, donc hors de question de forcer dessus sans les avoir préalablement souqués tous les 5 avec les écrous de roues, ce que ne permettent que les outils du #22 ou de type plat métal avec deux trous. Intercaler une rondelle épaisse sous les 3 écrous qui ne prennent pas sur le plat.
#36 11-09-2018 10:53:21
15 a 32
Lieu : Paris
j 'ai l'intention de fabriquer un 1830 T, un détenteur de cette outil pourrait il me donner les dimensions principales.
#37 11-09-2018 22:43:08
yann 30
Raoul11B54 a écrit :
11B40 a écrit :
y aurait il quelqu'un possédant cette mâchoire pour m'en donner les dimensions.
Merci pour le coup de main.
Salut à tous,
J'arrive un peu tard, j'avais ça, si ça peu aider
@ plus
Jean Phi
C'est avec ces cotes que j'ai fabriqué la mienne, mais maintenant elle est à la poubelle, grâce à un certain zarathoustra bien connu ici...   smile
Dernière modification par yann 30 (11-09-2018 22:48:53)
#38 11-09-2018 23:00:34
Aard
Viola les dimensions:
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#39 12-09-2018 00:04:40
yann 30
Merci beaucoup, Aard !   big_smile
#40 12-09-2018 22:47:31
15 a 32
Lieu : Paris
Aard a écrit :
#41 12-09-2018 23:17:26
Aard
Excuser, j'ai oublier cette dimensions de 102 mm
#42 12-09-2018 23:18:49
Aard
#43 13-09-2018 22:45:01
15 a 32
Lieu : Paris
https://s8.postimg.cc/95eih8om9/image.jpg
Effectivement c'est parfait maintenant
Merci beaucoup
