Présentation, c'est Homme et voiture au moment de l'inscription seulement !
La fin des vacances est arrivée..
Chantier tôlerie terminé..
Hier mise en apprêt epoxy de la caisse et de la malle arrière..
Maintenant je vais pouvoir commencer les mastic et la finition du plancher ( joint et antigravillon)..
Dans quelques jours sablages des 4 portes et 4 ailes..
Bientôt sur la route !!
Félicitations !
Superbe boulot
Joli !
Peinture aujourd'hui, au pire demain
Promis, je ferai une mise à jour sérieuse de mon post dans pas longtemps, dès que j'aurai fini ça et les boulots pour les copains !
Dernière modification par Christophe (01-09-2018 09:57:49)
Toutes ces belles restaurations avancent rapidement
C'est chouette les vacances !!!
Oh bravo tout les deux! C'est de la belle ouvrage!
Mais qui va passer la ligne d'arrivée le premier ?
Ca ne sera pas moi ! Beaucoup trop de travail encore, et je n'ai plus que demain...
Pour moi je pense en avoir encore pour 1 An et demi de travail..
Et puis il y’a aussi la question financière qui calme vite..
Mais bon comme dit ma femme ne va pas trop vite tu ne serra plus quoi faire après..
Sans compter les couacs !
Normalement, elle devrait être noire ! Mais hier soir, j'ai arrêté après le primaire, car il y a eu des rejets par endroits. Visiblement, un des propriétaires précédents a utilisé du silicone
, et j'ai plusieurs plaques sur lesquelles le primaire n'a pas adhéré correctement (alors que j'ai tout poncé à blanc !).
Moralité : j'attends quelques jours le durcissement, puis ponçage violent des zones à rejet et égrenage du reste, pour recommencer en espérant que ça suffise...
ça c'est con !!!!!
bon courage pour la suite.
Oui, très con ! J'espère que notre ami est protégé de ces choses-là. Pour ma part, j'ai banni le silicone depuis 20 ans, donc je n'ai jamais de souci avec ce que je fais, sauf que là, visiblement, il y en avait sur la voiture et un ponçage a blanc n'a pas suffi (c'est une vraie pourriture).
En effet le silicone est une vérole qui pourrie la vie du peintre ..
Moi je travail dans un garage le peintre fait la chasse au bombes aérosols..
Moi quand je prépare mes éléments avant mise en apprêt, je dégraisse tout au diluant de nettoyage avec un chiffon. Mais bon malheureusement cela peut arriver quand même..
Effectivement dans ce cas là il faut reponser mais aussi bien dégraisser.
Bon courage..
Ah oui pas de bol , surtout la veille de reprendre le boulot !
bravo pour ton boulot
Une astuce de peintre pour virer le silicone, tout passer au vinaigre blanc qui n'est pas cher en changeant les chiffons et ensuite au besoin une passe anti silicone
L'anti-silicone est en soi un silicone : quand on y rentre, on n'en sort plus. Ca sera ponçage à blanc, dégraissage à l'alcool à brûler puis à l'acétate de butyle autant de fois qu'il le faudra pour que ça tienne...
C'est quoi l'acetate de butyle ? Ça se trouve facilement ?
Jusqu'ici toujours utilisé du vrai trichlo mais le bidon est presque vide et interdit à la vente maintenant.
C'est un solvant : https://www.mon-droguiste.com/acetate-d … 004DSN.cfm
Et en plus ça sent la banane !
et y a pas d'os dedans !!!!
Dégraissage au diluant cellulosique sur métal à blanc
J'ai même repeint des bidons de liquide de freins ayant contenu du silicone sans inconvénient avec cette méthode
Ceci dit, sur une caisse entière et si l'intérieur est aussi contaminé ça va se compliquer
Oui diluant cellulosique ou n importe quel dégraissant solvanté, le passer avec un chiffon bien imbibé et l essuyer avec un chiffon propre et sec avant qu il s évapore. Changer les chiffons quand ils sont trop sale.
Voici La phase mastic arrivé..
Je vais bouffer de la poussière..
Mais bon quel bonheur de commencer la préparation peinture ?..
