Bonjour à tous!
Dites moi....
Voila je dois changer mon collecteur d'échappement sur pimprenelle.
J'ai vu que "franssen" en vendait de fabrication "franssen" a 190€
Et "Pat2D" en vendais des "CTA" a 280€...
D'après vous il y a une différence de qualité ??
La différence de prix est elle justifiée??
merci d'avance pour vos réponses.
Tractionnistement
Dernière modification par Nenome (27-08-2018 23:54:19)
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
11 BL 1952 baptisée "pimprenelle"
La qualité je ne sais pas mais l'aspect visuel est très comment dire "pas joli pour le moins cher "
René
René (Annoeullin Nord)
On en trouve encore en bon état, en bourse d'échange à des prix corrects
Coucou!
Merci pour vos conseil!
J'en ai acheté un d'occasion et il n'a pas tenu longtemps...
C'est pour cela que je pensais en prendre un neuf...
Je pense aussi changer les joints en cuivre et les goujons... tant qu'a faire!!
C'est surtout la planéité entre pipe d'échappement et d'admission (outre de mettre des joints épais comme les anciens cu/amiante/cu) qui compte pour la tenue de la pipe d'admission dans le temps.
Si le plan de joint des deux pipes n'est pas bon, tu casseras un échappement neuf comme un d'occasion.
Merci LR539
Je trouve ça où les joints cuivre amiante?
Je crois que c'est ce que j'avais monté à l'époque....
Je les avais acheté à un collègue tractionniste ici Meme il me semble...
Enfin bref je vais essayé de faire ca au mieux...
(Pas mécano de formation..)
La pauvre pimprenelle fais les frais de mon inexpérience!!!
Dernière modification par Nenome (28-08-2018 12:22:36)
Denis34 en possède en vente sur LBC
Te laisse pas faire, il les a eu pas cher à Chambéry ]:D
Et si Denis n'en a plus, Christophe d'Auterive en a fait refaire conformes à l'origine (sans amiante, bien sur, mais en triple couche donc "serrables" !!!
http://www.christophe-voitures-ancienne … ienne.html. Chers, mais neufs !!!!
Ne jamais utiliser les joints fins en "matière grise" qu'on trouve ou trouvait chez certains revendeurs, ils n'ont aucune élasticité
Mais ce qui "prime" c'est la planéité entre les deux pipes (et penser que si il y a toujours le "pion" de centrage il faut bien nettoyer le trou dans lequel il s'enfonce pour qu'il ne fasse pas axe de levier quand on serre)
Merci les copains !!!
TIRCENO a écrit :Denis34 en possède en vente sur LBC
Merci Juda... ]:Dhttps://s22.postimg.cc/pndyks0fx/23795480_1862625793765236_8354076214855127789_n.jpg
LOL LOL ET RE LOL...
Put....... 30 deni(er)s pour 2 joints, ça fait fumer !!!!!!
Ah voilà j'allais rectifier. Faut pas rire...business
20 zozos avec le port ça va cor ( suis bien là Denis ? )
M'fin quand tu connais le prix d'achat...
]:D ]:D
les 30 deniers, c'était par rapport à Judas ]:D
TIRCENO a écrit :Ah voilà j'allais rectifier. Faut pas rire...business
20 zozos avec le port ça va cor ( suis bien là Denis ? )M'fin quand tu connais le prix d'achat...
]:D ]:D
Oui mais avec du bon cuivre et de la bonne Amiante en plus...sans compter l'usure de mes petites mains a fouiller dans les caisses '' cracra dans les bourses'' O:) O:)
Je viens de refaire 2 cardans...changer 2 pneus...+ divers bricoles + passer dire bonjour aux secrétaires en Espagne... mes bourses sont vident...
...vois tu...
Arrête ton char Ben hur
i z'étaient bien rangé dans des tiroirs sur le stand d'un petit papy...
T'as juste eu du bol que je tombe pas dessus avant toi.... comme je te comprends ...faut bien qu'on mange...
Je me contenterai que d'un léger pourcentage sur la vente O:) t'ai trouvé le client c'est le plus dur...
Le manger, c'est rien, c'est le boire qui coûte ………………………………...
bonsoir
en 2008 j'ai eu les 2 collecteurs d'échappement en main chez Franssen. Je n'ai pas hésité j'ai acheté le CTA. et depuis pas de problème.
Merci à tous pour vos réponses
Je vais commander mon collecteur, a moins que j'en trouve un en pas trop mauvais état d'ici la..,
Il y a des grosses "bourses" qui arrivent ( Bray,montereau ) peut être trouverais je mon bonheur ?!?
Dernière modification par Nenome (28-08-2018 23:22:48)
N'hésite pas à "frotter" un peu la fonte si tu en trouves un d'occase pour vérifier qu'il n'est pas fendu
On en trouve très peu en NOS !!!
Apres m'être fais "sonner les cloches"
Maintenant je vais "sonner les collecteurs"
On en fais de nouvelles expériences avec nos traction !!
Méthode Denis excellente !
Valable aussi pour les jantes, principalement en alliage: Si ça "sonne" mat ou pas du tout, on est quasi-certain qu'il y a fêlure.
Ensuite, quand tu auras assemblé tes deux collecteurs A et E avec leur joint REINZ, ne serre pas les trois vis de jonction, juste approchées, et présentes l'ensemble sur la culasse SANS JOINTS.
Ensuite, tu serres progressivement L'ENSEMBLE (soit les collecteurs sur la culasse et les deux collecteurs entre eux) en ne dépassant pas un couple de 2 Kg.m
Cela permet un alignement cohérent de l'ensemble à la culasse de référence. Il ne reste qu'à redémonter les deux collecteurs assemblés, remettre les joints et serrer à nouveau.
Jamais eu de soucis d'aucune sorte avec cette méthode (Brevet Onzam'
Voir ici aussi (Pour 15 mais le principe est un peu le même) : http://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=353756#p353756
Dernière modification par ONZAMALLE (29-08-2018 20:07:51)
bonsoir,
Je regarde les pièces de freins pour la 11bl de mon frere.
je compare les prix des cylindres de freins et maitre cylindre.
Le prix de Renel est 50 % moins cher que les prix de Pat2d.
Bizarre non ?
la qualité ne peut pas etre la meme ?
Quel est votre avis ?
merci d'avance
Rien de bizarre, ce n'est pas la même fabrication, pas la même finition. Chez Renel, ce sont des fabrications commanditées par Renel lui même, souvent chez STIB en Espagne pour le freinage. Pat2D est essentiellement un revendeur, ce sont des productions CTA pour la plupart...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
merci pour ta réponse.
La qualité CTA est supérieure à celle de Renel (STIB) ?
Et chez Dép........... fabrication Française de chez Satmo....
