Bonsoir à tous,
Surprise aujourd'hui, en retirant la durite pour installer un collier,le tout est venu, la durite et le tube serti dans la pompe.
j'ai remboité aussitôt mais avez-vous une solution qui tienne dans le temps, étamage, araldite, frein filet....
Le sujet a été abordé côté carburateur mais je ne retrouve pas.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Bonsoir Erick
Il me semble que c'était remontage avec colle spéciale
Je ne retrouve pas le post
Bonsoir Erick,
j'ai trouvé un post du Forum qui parle de cette réparation:
http://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=16086
Bonne réparation!
La Reine de ma route
Didier : 15 six 1951 depuis … longtemps !
Soit étamage léger et remboitage en force, soit araldite
Le 29/04/2018 j'écrivais:
"Bonjour,
Sur un 32PBIC que j'avais acheté à B2H à la foire de CINEY quelques jours plus tôt, lors d'une sortie, mon embout de carburateur s'est fait la malle avec la durite aspergeant le compartiment moteur, d'essence. J'ai frôlé la catastrophe!
Cela fait 5 ans déjà. Remise en place de l'embout et quelques coups de marteau appuyé sur celui-ci (au bord de la route , on se dépanne comme on peut).
Cela tient... peut être du miracle, mais ça tient.
Dernière modification par White swan (08-08-2018 11:41:30)
Attention à l'épaisseur du zamac, en taraudant !! fragile, fragile !!!
Merci de vous êtes penché sur mon pb, j'ai tellement bien remboité hier, impossible de ressortir ce bout de tuyau ce matin, hier le moteur était chaud, peut-être la dilatation, un léger coup de marteau en bout et remboitage de la durite avec son collier, je mets de côté pour l'instant un collage ou étamage...
à surveiller.
Dernière modification par Erick44 (08-08-2018 13:37:42)
