Bonjour, sur le site Pat 2d il y a des bougies Equiem 4 electrodes.
Qui a déjà essayé ?
C'est la référence N43
J ai vu cette référence sur des sites 2cv et tractions.
J ai envie d essayer mais j ai peur de percer un piston.
Dernière modification par enzo77 (14-05-2018 01:35:31)
Ca n apporte pas grand chose semble t il.
Si l indice thermique est correct, pas de problème. A vérifier donc.
et surtout vérifier la longueur du filetage !
Si la géométrie est correcte et si l'indice thermique n'est pas débile tu ne risques pas de percer un piston. Le perçage de piston résulte d'une combustion détonante prolongée suite un excès d'avance, un pré-allumage par point chaud (qui peut être l'électrode d'une bougie trop chaude)....(ou un forêt sur une perceuse
Ça se produit plutôt à haut régime où le bruit de la combustion anormale (cliquetis) est masqué par le bruit ambiant.
OK merci je vais essayer les bougies 4 electrodes
D' après Patrick cela fonctionne mieux sur 11 et 15.
Faut essayer
Bonjour, personne a essayé les bougies Equiem 4 electrodes de Pat2d ?
Non, mais ça ne me dit rien
L'étincelle sera partagée en 4, ou bien sur une électrode à la fois. Au lieu de faire 4 ou 6 écartements de bougies, ça en fera 24 à faire 8)
J'en avais sur une Fiat Uno Turbo IE, c'était la préconisation constructeur. Sur une Traction....
D'ailleurs, les constructeurs ne présentent ça qu'en terme de longévité
Pourquoi ne pas rajouter aussi de la poudre de perlimpinpin ????
En même temps, ce serait croquignolesque
Cessez donc ces billevesées et autres fariboles
Equiem c 'est Français la marque existe depuis 100 ans.
Moi, je préfère le Château d'Yquem
Denis, attention -pour toi- à la sécurité de la vésicule !!!! O:)
Perso, je tape dans le Cadillac ou le Loupiac !
Quelqu'un a pensé au poids ?
3 électrodes supplémentaires risquent d'alourdir dangereusement ces bougies ]:D
Par ce temps, il est bon de tremper nos bottes dans les citernes.
Pas si terne que ça, avec un bon foie gras !!!! O:)
Trop fort Olivier……….MDR...….LOL......
Oui, mais elles seront moins faciles à souffler par le ventilateur optimisé ! ]:D ]:D ]:D
ONZAMALLE a écrit :Quelqu'un a pensé au poids ?
D'autant que si la batterie est bien chargée, ça augmente sensiblement la masse à l'avant du véhicule!
Que va dire la marée chaussée?
Moi, depuis que j'ai ma Traction, je roule avec 4 électrodes, il suffit de les répartir équitablement entre les 4 bougies.
Les tests de cette configuration se déroulent depuis 1934, et donnent, pour l'instant, entière satisfaction.
Dernière modification par Ursulon (04-08-2018 09:57:15)
Ne pas oublier de répartir les étincelles aussi !
Jean Paul: Bien vu pour la batterie ! Désormais je referai la pression des pneus à chaque recharge pour compenser.
Facile à dire, mais je n'arrive pas a les répartir sur les 4 bougies en même temps;
c'est à cause d'un truc qui tourne tout l'temps.
Mais comme ça marche, je laisse comme çà pour l'instant.
Vous êtes pour la plupart comme des moutons.
Je comrends même pas pourquoi on se fou de ma gueule !
Entre passionnés c'est pas cool !Aucun respect cela fait 10 ans que je suis sur le forum !
Tout cela pour des petites modifications réversible.
Je monte pas un v6 ou une boîte 4!
Bye j ai plus rien à faire dessus .
Je vais lire les messages mais j arrête de faire des postes.
Dernière modification par enzo77 (04-08-2018 15:14:03)
